Помогите скачать Chipscope Pro 10.1
Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? Кто сталкивался подскажите. Вот такое сообщение выдается после отправки формы:
Похожая беда, когда пытался какой-то пример из Xapp выкачать. Требует заполнить форму.
http://my-files.ru/fag8ut
Спасибо за ссылку. А лицензия там не нужна?
При попытке зарегистрировать продукт 403 Forbidden(((. Они прекратили поддержку я так понимаю?
Может посоветуете тогда что делать? Есть ISE 9.2 и EDK 9.2. Хотел добавить к ним Chipscope, но уже кажется, что не судьба.
И еще один вопрос. В EDK есть возможность подключить в дебаге ядра Chipscope. Но для их использования нужен установленный Chipscope?
Для коих целей?
Если для отладки железа - то не помню.
Если для отладки ПО тамошнего процессора достаточно JTAG (коробка Platform Cable USB) - те Chipscope не требовался.
Для коих целей?
У меня отладочный модуль на Spartan3e. Cable USB там на CPLD реализован. Без Chipscopa у меня в дебаггере отображаются только регистры microblaze. А хотелось бы и контроллер прерываний посмотреть.
Найти генератор лицензий.
Тоже самое на Altera. Побеждается ссылками на сайт своей фирмы, причём адрес почты должен быть фирменный (нельзя использовать yandex, google и т.д. ящики). Возможно проводится проверка на отсутствие предприятия в списке санкционных.
Изменено пользователем videoscan
Сигналы на входе "контроллере прерываний" ? тогда оптимально Chipscop
Если значение регистров "контроллера прерываний" тогда Chipscop не нужен совсем.
ПС: если не склероз вроде как бы не удалось подружить одновременно Chipscop и отладчик Eclipsa Для Microblze.
ПС: в "теории" Spartan3e как бы на последнем издыхании - закладывать его в новое это прямой убыток.
ПС: самое оптимальное для Spartan3e это ISE12.4 всё что надо есть. ise+modelsim+chipscop+sdk+edk
Spartan никуда не планируется. Просто есть стартер кит - учусь работать + microblaze.
А как можно посмотреть состояния регистров контроллера прерываний? У меня в дебаггере только регистры самого микроблейза.
Решил забить и скачал ISE 14.7 со стороннего сайта. Там и EDK и Chipscope. На данный момент глюков не обнаружил, чего нельзя сказать о 9.2.
Все регистры отображаются на память, а содержимое памяти можно вывести в окошко просмотра.
С версии 13.1 "поломали" моделирование в моделсиме спартана3е+микроблаз+программа в браме.
Когда починили и если вообще починили я не знаю.
Спасибо за инфу, буду пробовать.
Авторизация
