Nios и Altera Serial Flash Controller
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Собрал простую Qsys систему для Cyclone V - Nios, jtag, onchip memory и PIO для светодиода.
Компилирую, запускаю, в отладочном режиме в Eclipse открываю Memory View забиваю адрес PIO и вижу состояние регистров, т.е. всё в порядке.
Добавляю в Qsys Altera Serial Flash Controller для QUAD EPCQ32
Компилирую, запускаю, в отладочном режиме в Eclipse открываю Memory View забиваю адрес PIO и вижу Target request failed: Unable to read memory, т.е. регистры не читаются. Далее отладка отключается.
Подскажите в чём может быть проблема.
попробуйте переназначить адреса в Qsys
А после этого обязательно обновить bsp и перекомпилировать исполняемый код.
Да я так и делаю сейчас после добавления Altera Serial Flash Controller.
Причём такое происходит не зависимо от того загружается ли процессор с EPCQ или же с Onchip memory. Т.е. само наличие контроллера EPCQ, а точнее Altera Serial Flash Controller в Qsys вызывает подобное поведение при отладке.
Если же вместо Altera Serial Flash Controller использовать в Qsys Legacy EPCS/EPCQx1 Flash Controller, то всё нормально и регистры доступны при отладке.
Как оказалось компонент Altera Serial Flash Controller не любит когда из него читают данные. При открытии Memory View в Eclipse для адреса PIO, также происходит чтение и соседних адресов. А так как адрес Altera Serial Flash Controller соседствует с адресом PIO, то происходит и его чтение, что и приводит к зависанию. Присвоение Altera Serial Flash Controller адреса достаточно далёкого от PIO решает проблему.
Авторизация
