Перейти к содержанию
Портирование lwIP на свой контроллер MAC
Добрый день! Кто-нибудь решал задачу портирования lwIP на свой контроллер MAC? Т.е. у меня есть свое IP-ядро, формирующее пакет для отправки через Tri Mode Ethernet MAC (Xilinx), там есть UDP-каналы самопальные и буфферы приема и передачи, к которым имеет доступ процессор, можно ли "сказать" lwIP, что тот пакет, который он сформировал нужно уложить в буффер и соответственно с приемной частью - получил прерывание - читай пакет из буффера, парсь и делай, все что положено... (ARP и т.д.)?
Может хоть какой-то опыт есть в данном направлении?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет Алексей! Lwip обращается к памяти, куда отмаппирован контроллер МАК. По идее тебе необходимо посмотреть как с памятью работает Lwip (найти где прописаны указатели на буферы приема/передачи, дополнительные регистры, например для Zynq это ДДР, для Микроблейза/ниоса можно назначать) и сообщить указатель на свой мак контроллер. Я решал немного другую задачу: убирал лишние функции из Lwip, чтобы реализовать UDP точка-точка без RTOS, реализованного в Lwip
Ссылка на сообщение
Привет, Алексей!
Это я понимаю, хочется конкретики... Нашел кстати кое-что в тему: http://www.atmel.com/Images/Atmel-42233-Us...ote_AT04055.pdf
По поводу RTOS и lwIP ты что-то путаешь... нету там RTOS :)
я кстати lwIP использую в бареметал. А для нагруженного потока UDP как раз и писал свое ядро...
Но за ответ - спасибо!
Ссылка на сообщение
Привет, Алексей!
А для чего тебе Lwip? Как я понял у тебя свое IP ядро, которое ты прикрутил к TriState Ethernet и получаешь обмен данными. Lwip запускал на Stratix, там полный UDP/ARP/TCP/IP на ртосе. У ксайлинка полнгая аналогия
https://www.xilinx.com/support/documentatio...es/xapp1026.pdf
Ссылка на сообщение
Да хочу получить плюшки lwIP и при этом оставить свой стек UDP - он аппаратный и может забить хоть весь канал... С lwIP такой трюк не проделаешь!
Ссылка на сообщение
так и сделайте ещё половину arp, если даже лень руками конфигурировать
а тем более со всей этой ерундой вообще зачем взлетать
Изменено пользователем Огурцов
Ссылка на сообщение
Извините, слабо понимаю что Вы говорите... Какую половину arp (если делать, то полностью уже), что сконфигурировать, с какой ерундой?
Это все можно конечно (даже без проблем сделаю, уже делал), но зачем? Если это уже все сделано? А потом потребуется ВЕБ-сервер поднять и т.д. и т.п. Тоже в харде писать?
Ссылка на сообщение
Какую половину arp
которая отвечает на входящие запросы
на самом деле это даже не половина, а лишь где-то четверть
делайте, зависит лишь от количества ресурсов чипа и вашего времени
static arp
с какой ерундой?
lwip
не знаю, как вам, а мне нужно высокоскоростное решение, а не самолёт с бассейном
не, вам надо сразу определиться, ибо если вам уже сейчас потенциально нужен веб сервер, то на самом деле в харде - это тупиковый путь
тем более, что веб-серверу спешить некуда
Ссылка на сообщение
В практике столкнулся с тем, что некоторые версии Linux не шлют ARP-запросы после загрузки... и таким образом не видят девайса. Приходится самому слать первым...
Не хочу - в lwIp это уже сделано...
static arp
Девайс - не игрушка на побаловаться... Должна быть полноценная сеть, скорее всего будет DHCP.
По поводу самолета: всегда хочется комфорта....
Так я и определился... По этому и спрашиваю!
Девайс очень специфичный - есть очень нагруженные потоки данных, под них сделан собственный хардовый UDP (даже несколько каналов с настройкой IP, MAC и т.д.). Но конфигурировать систему будет удобно через WEB-интерфейс, для него естественно удобнее lwIP...
В общем-то хотелось бы услышать что-нибудь по теме от Гуру...
Ссылка на сообщение
это должна быть опция, но не обязанность
не согласен, тут чем проще, тем надёжнее, если ваши пользователи серьёзные люди, а не юзеры, то с настройкой справятся легко
я вам про это и намекаю: самолёт всегда должен _летать_
тогда логично ловить на входе udp, а остальное отдавать в lwip
увы, всех много, а всего - мало
Ссылка на сообщение
Можно. Достаточно написать свою обертку ethernetif.c, содержащую всего три функции: init, input, output.
Описание и примеры доступны.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
