zombi
Как сделать овальные отверстия ?
Четыре крепёжных по углам разъёма.
Куча отверстий с перекрытием?
Линией board нарисовать контур отверстия и пусть производитель сам голову ломает как это сделать?
Или как иначе?
Вот именно так. Только с обеих сторон закрыть площадками и в центр поставить Pin. Но в сопроводиловке не помешает все это описать чтобы небыло вопросов.
Вот решил таки заказать оп.образец платы с овальными отверстиями на JLCPCB.
Контур отверстия нарисовал в слое board, площадка овальная, в центр сверло диаметром = минимальной ширине овала.
Дополнительно к заказу написал:
"Please note, there are oval holes on the PCB. The contour of such holes is marked in the "Outline" layer."
Поддержка JLCPCB ответила:
"There is no oval drill in drill layer.Could you please check and fix?
If you need,please add that to drill layer."
Что они хотят? может кто внятно объяснить как правильно создать овальное отверстие?
Что бы у производителя не возникало вопросов...:ireful1:
Предполагаю, что с момента смерти PCAD в формат файла сверловки добавили специальный код для овальных отверстий. Kicad такие отверстия умеет, JLPCB к этим отверстиям претензий не имеет и делает их без всяких дополнительных указаний. PCAD такие отверстия делать не умеет, вывод - пора уходить от PCAD на что-то более современное. Когда пользовался PCAD, делал несколько площадок с круглыми отверстиями в ряд со смещением на половину диаметра. Наше производство не жаловалось, край отверстий получался с рядом "зубчиков", диаметр отверстия выбирал раза в полтора больше толщины вывода, чтобы эти "зубчики" не мешали вставлять вывод.
Вот жеж ё-маё!
Интересно, а как выглядит код овального отверстия в Kicad?
Ведь файл сверловки это просто текстовый файл который можно хоть в блокноте редактировать.
Господа, кто с кикадом на ты, подскажите как выглядит код овального отверстия?
15 минут назад, zombi сказал:
Вот так выглядят два овальных отверстия:
T6
G00X1.826Y-3.3513
M15
G01X1.8614Y-3.3513
M16
G05
G00X1.826Y-3.8237
M15
G01X1.8614Y-3.8237
M16
G05
Я не знаком с этим форматом, вырезал кусок с нужными координатами, может тут что-то лишнее.
1 hour ago, aaarrr said:
G85 Slot:
T5
X7.75Y55.81G85X7.75Y57.01
G05
T6
G00X1.826Y-3.3513
M15
G01X1.8614Y-3.3513
M16
G05
G00X1.826Y-3.8237
M15
G01X1.8614Y-3.8237
M16
G05
Ага! Спасибо! лехчэ нэ стало!:crazy:
Так и не должно было :)
Лучше было не в "Outline", а совершенно отдельным слоем - так бы поняли.
Это шутка такая? Или а чехото нэ даханяу?
Какая разница в каком слое нарисован контур?
Укажите в каком слое что необходимо малевать штоба кытаяся паняла?
На плате, стандартный HDMI разьём! какого хрена они  выясняют размеры овального отверстия!? Эти разьёмы они же сами и делают! Суки! Но размер и контур овального отверстия им дай!
Указал уже - в отдельном. Пустой слой с овальными фигурами заставляет немного задуматься, не находите?
Правда, с производителем плат за 2 копейки такой номер может не прокатить - за индивидуальный подход не плочено.
Так что или ручная правка сверловки, или более живой CAD.
