Посадочное место резистора c2-29c
Привет.
Не когда раньше не рисовал посадочные места для выводных резисторов. Подскажите размеры посадочного места резистора с2-29с мощностью 250 мВт.
Два сквозных металлизированных отверстия диаметром 0,80мм с площадкой диаметром 1,20мм на расстоянии 12,5-15,0мм.
Вот пожалуй и все. Еще графика в слое шелка...
У резисторов С2-29 0.25 Вт диаметр проволочных выводов 0.8 +\- 0.1 мм. Поэтому на плате диаметр отверстия под эти выводы должен быть больше: 1.2 мм (помним про допуск +0.05\-0.13).
Т.е. в самом худшем случае резистор не придется забивать молотком, зазор для припоя останется 0.2 мм.
Этому отверстию сопоставляется площадка 1.7-1.8 мм.
Авторизация
