Вопрос по аудио входам
Кто сможет подсказать по аудио выходам SIM 900.
С микрофоном вопросов нет.
Выводы (21, 22) SPK_P, SPK_N дают выход звука.
А вот выводы (23,24) LAINEIN-L и LAINEIN-R – это вход линии, а какой линии – непонятно и какие параметры этой линии (напряжение и др.)?
И какой командой можно увеличить громкость микрофона и динамика?
И вопрос по SIM808, входы 23 и 24 ADC0 и ADC1, что это такое?
SIM900_Hardware Design_V2.05.pdf - исключены и не используются
SIM900_AT Command Manual_V1.11.pdf - глава 6 AT Commands Special for SIMCOM
SIM808_Hardware Design_V1.03.pdf - описаны в таблице 6 и главе 4.14
Я так и думал, что где-то раскрывают это.
Возник вопрос по передаче звука из модуля в компьютер и наоборот.
Ознакомился с документом SIM800 Series_PCM_Application_Note_V1.00.
Провел эксперимент с модулем SIM 808, на команду АТ+CHFA=? , отвечает как положено по инструкции, на другие команды отвечает ERROR.
Возникли следующие вопросы:
1. Работает ли вообще функция передачи звука в цифровом виде?
2. В каких модулях это работает и как это настроить?
Прошу помочь, наверное кто-то занимался этим.
1. да
2. См. Hardware Design SIM800C-DS, SIM800H, SIM800F. Должна быть поддержка в прошивке (уточняйте у дистрибьютора). Настраивается командами:
AT+CHFA=4(надо задавать), AT+SD2PCM=1 (1 по умолчанию), AT+CPCMCFG(смотрите сами), AT+CPCMSYNC (смотрите сами).
1. да
Проверил реакцию модулей на эти команды.
SIM808 отвечает только на первую команду. На остальные команды не отвечает.
SIM900 не отвечает ни на одну команду.
Версия прошивки SIM900 - 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.
У SIM900 нет PCM он и не должен отвечать при любой прошивке. SIM808 выпускался с 2 версиями железа и кучей версий софта.
Так как SIM808 сюда никто официально не поставлял, (мы привозили только образцы и сразу от него отказались),
то что там внутри и будет ли он работать как нужно, это вопрос к тому кто его из Китая сюда притащил.
И попутно вопрос, переключились на цифру - дальше что? Какой кодек или DSP хотите подсоединить к PCM шине?
Там не все работать будет. Кроме того многие кодеки требуют настройки по I2C, вы это учли?
Вот кажется мне что вы неправильно немного поняли что такое "цифровой звук" в модулях.
“…что такое "цифровой звук" в модулях.»
Я понимаю, что цифровой звук – это не аналоговый, что если подключить динамик – то будет слышно разные звуки, а не слова.
А мне надо передать звук из одного модуля в другой и в цифровом виде я предполагаю это будет сделать проще.
А в каких модулях это работает – передача звука в цифровом виде из модуля в компьютер?
Проще только в том случае если оба модуля имеют PCM интерфейс, могут быть настроены на одинаковую частоту синхронизации и количество фреймов.
Но самое главное - второй модуль должен уметь работать в slave режиме, так как у SIMCOM модули - PCM interface only supply master mode.
В 3G/4G модулях можно по USB передать, отдельным потоком. Например - SIM52xx_USB_AUDIO_Application_note_V0.02
В SIM 808 есть РСМ интерфейс.
Тогда, если я правильно понял, если соединить два модуля SIM 808 через РСМ интерфейс и задать какие-то команды, то звук будет передаваться из одного модуля в другой и обратно?
>>> В 3G/4G модулях можно по USB передать, отдельным потоком.<<<<<
А по этой схеме можно передавать между модулями напрямую или только через компьютер?
Нет - они умеют быть только ведущими, а для такого соединения нужен ведущий + ведомый. Например: модуль ведущий + внешний кодек ведомый.
Напрямую нет - только через комп. Причина в типе USB. Нужен OTG на второй стороне, а модули оба HOST.
Для примера - соединить мышу и клавиатуру по USB напрямую нельзя - обе HOST.
Значит получается, что из модуля звук можно передать в компьютер через РСМ и также USB интерфейс без проблем.
И возникает вопрос, а далее из компьютера этот звук можно передать в другой какой либо модуль?
Ну если у компа N свободных USВ, то и модулей можно подключить Т штук.
Только написать прогу для компа которая будет распихивать звук по потокам.
В SIM 808 есть интерфейс USB, но указано, что он предназначен только для перепрошивки модуля и так оно и есть, модуль не реагирует на АТ-команды через этот интерфейс.
Вопрос: А какие модули позволяют принять аудио файлы из компьютера и передать их в мобильную сеть?
О, наконец-то нашел хотя бы какое-то обсуждение PCM интерфейса ...
Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
Есть SIM800L, у него есть PCM интерфейс, состоящий из четырех пинов - PCM_CLK, PCM_OUT, PCM_SYNC и PCM_IN.
И есть такое пояснение.
SIM800H/L PCM interface only supply master mode, data length is 16 bits (linear),PCM clock rate is 256kHz.
Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип.
Сильное качество не нужно (ну и цена соответственно), нужно просто избавиться от микрофонного входа. Но качество хотелось бы поболе, чем сейчас получается на файлах в формате AMR.
Изменено пользователем Slacky
Авторизация
