Tiger 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день Есть файл разводки, импортированный из PCAD в Allegro. В нем есть пара проблем с полигонами заливки: 1. Импорт дал статические полигоны, хотелось бы их переделать в динамические. Понятно, что ручками это сделать можно, поштучно, но уж очень их много - 58 штук. Поэтому хочется выделить и сменить тип Static на Dynamic. 2. Полигоны с какой-то радости импортировались попарно. Можно ли группой убить полигоны, точно наложенные друг на друга в одном слое? По причине того, что их, опять-таки, много. Можно ли бы эти проблемы решить? Стандартный вариант ответа - выделить по Query во вкладке Find и делать дальше, что душа пожелает - не подходит, у меня 17.2 без Hotfix 6. Только через SKILL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Сдается мне, чем ждать ответ с волшебной функцией которой не существует, быстрее будет все вручную поправить. Но если время не поджимает, то можно и пограться конечно... Полсотни полигонов - это 1-2 часа поправок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiger 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Сдается мне, чем ждать ответ с волшебной функцией которой не существует, быстрее будет все вручную поправить. Но если время не поджимает, то можно и пограться конечно... Полсотни полигонов - это 1-2 часа поправок. Дело в том, что при импорте получается много неожиданных проблем и артефактов, связанных с разными комбинациями маппинга этих 62 импортируемых слоев из PDIF PCAD на слои Аллегро. Вот только что обнаружил, что паяльная маска не втянулась - и пришлось бы все заново переделывать, если бы все ручками уже сделал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Именно поэтому групповое редактирование теряет смысл - стоит проверять _все_ импортированное на корректность и то, что нужно, поправлять. Маска не втняулась... это как? В ней какие-то специальные полигоны были, которые не передались? Потому как если речь о падах на которых нет вскрытия маски - так это считай корректно. В ПКАДе мало кто заморачивался комплексными падами и отдельным описанием только маски. Потому что такие пады передаются уже корректно. А так проще экспортировать из дизайна библиотеку корпусов и падстэков, поправить их на уровне библиотеки и тогда уже обновить дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiger 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Именно поэтому групповое редактирование теряет смысл - стоит проверять _все_ импортированное на корректность и то, что нужно, поправлять. Маска не втняулась... это как? В ней какие-то специальные полигоны были, которые не передались? Потому как если речь о падах на которых нет вскрытия маски - так это считай корректно. В ПКАДе мало кто заморачивался комплексными падами и отдельным описанием только маски. Потому что такие пады передаются уже корректно. А так проще экспортировать из дизайна библиотеку корпусов и падстэков, поправить их на уровне библиотеки и тогда уже обновить дизайн. Нет, немного не так. При втягивании PDIF в Аллегро надо создать файл *.ini о 62 строках, который отображает, например, медь КП в класс PIN->TOP. Вот так примерно: [LayerMap] 0=COMP|ETCH|TOP 1=PADCOM|PIN|TOP ... Можно найти большинство инфы о назначении слоев PCAD в PDIF по вот этой ссылке, в середине страницы, но там не все. О назначении некоторых слоев приходится догадываться. Некоторые слои в PDIF пустые. Поэтому решается перебором - смаппил, посмотрел результат, снова смаппил... Собственно, это еще нормально. Тут я хотя бы могу контролировать процесс. А, например, Altium 14 при втягивании файла PCAD2002 переворачивает футпринты на 180 градусов. Если же втянуть в Альтиум PDIF, то он переставит КП с нижнего слоя на верхний, и изменить это нельзя :) Там при импорте много веселых вещей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
