Realking 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Всем привет Решил использовать данный чип для синхронизации по IEEE 1588 Не понял одного момента... Чип сам не может подстраивать частоту по приходящим пакетам (PTP)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба ..Чип сам не может подстраивать частоту по приходящим пакетам (PTP)? (если ещё актуально) Да - не может. Надо использовать PTP stack и из него подстраивать или PTP_TDR регистр ({PTPClockSet} routine -> EPL C library: epl_1588.c) если время совсем "улетело", или PTP_RATEH/PTP_RATEL регистры ({PTPClockSetRateAdjustment} routine) если нужно действовать "тоньше" так сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба (если ещё актуально) Да - не может. Надо использовать PTP stack и из него подстраивать или PTP_TDR регистр ({PTPClockSet} routine -> EPL C library: epl_1588.c) если время совсем "улетело", или PTP_RATEH/PTP_RATEL регистры ({PTPClockSetRateAdjustment} routine) если нужно действовать "тоньше" так сказать Спасибо... Уже не актуально )) разобрался сам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба 2Realking: тогда хотел бы вас спросить - вы делали PTP Master или Slave ? Если Master то как вы его проверяли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба 2Realking: тогда хотел бы вас спросить - вы делали PTP Master или Slave ? Если Master то как вы его проверяли ? слэйв мастер у меня есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
