Релиз Intel Quartus Prime 17.1
Состоялся релиз Intel Quartus Prime 17.1:
https://www.altera.com/products/design-soft...what-s-new.html
Поддержка семейств в Standard Edition: MAX II-V-10, Cyclone IV-V-10LP, Arria II-V-10, Stratix IV-V
Поддержка семейств в PRO Edition: Cyclone 10 GX, Arria 10, Stratix 10 (включая Stratix 10 MX со встроенным HBM2)
Улучшена поддержка Cyclone 10LP/GX (больше IP ядер)
HLS (High Level Synthesis) - бесплатно
https://www.altera.com/products/design-soft...r/overview.html
OpenCL SDK for FPGAs - теперь тоже бесплатно
https://www.altera.com/products/design-soft...l/overview.html
Конф память:
Поддержка EPCQ-A: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an822.pdf
Новые туториалы на youtube канале:
https://www.youtube.com/user/alteracorp/videos
Нужно посмотреть на нововведения, любопытно.
Есть мысли про HLS (High Level Synthesis)?
Полетит или не полетит?
Заменит Verilog или будет как дополнение к разработке?
Вообще стоит обращать внимание на HLS?
HLS позиционируется как дополнительный инструмент разработки для RTL-дизайнера (в отличие от OpenCL SDK, который для software developers)
Основной профит:
1) Ускорение функциональной симуляции (C/C++ код можно отсимулировать гораздо быстрее)
2) Ускорение разработки IP-ядер. Сишные функции конвертируются в IP-ядра со стандартным интерфейсом (Avalon), которые затем можно в QSys интегрировать.
DSP, обработка видео и т.п. вещи неплохо ложатся. На счет реализации control logic, конечных автоматов и пр. я не уверен
В версии 17.0 они добились практически невозможного - висящий в фоне квартус ничего не делая жрал 50% процессора. Хорошо, что я его только посмотреть поставил, а не работать. Интересно как в этот раз.
Специально проверил: у меня на Win10 ничего не делающий Qpro 17.1 отжирает 0% CPU. Да и 17.0 не припомню чтобы так себя вёл.
Только что проверил: Win7, загрузка ЦП = 0%.
Опять настройки не сохраняет если акаунт не админский... это я про версию под Windows
Скажите пожалуйста, Quartus 17.0 будет работать с ОС Windows 10?
Будет (за исключением NiosII EDS Standard): https://www.altera.com/content/dam/altera-w...eadme-qp170.txt
Operating system support
* Windows 7 SP1(64 bit)
* Windows 8.1 (64 bit)*
* Windows 10 (64 bit)
* Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
* Red Hat Enterprise Linux 5.10 (64 bit)
* Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64 bit)
* Red Hat Enterprise Linux 7.3 (64 bit)
Notes:
* Nios II EDS Standard is not supported under Windows 10.
Цитата(Stewart Little @ Nov 23 2017, 12:13) <{POST_SNAPBACK}>
Будет за исключением NiosII EDS Standard
Понял, спасибо большое. С практической точки зрения, критична ли не поддержка этого стандарта, в чём это проявляется?
И, я так понимаю, версия 17.1 более адаптирована под десятку
Изменено пользователем Mikhail B.
ТщательнЕе изучайте матчасть!
Это не "стандарт", это среда разработки исполняемого кода для синтезируемого процессора NiosII, из состава пакета Quartus Prime Standard Edition (а бывают еще Pro Edition и Lite Edition).
А критично ли это - зависит от того, будете ли Вы использовать в своих проектах NiosII, или нет.
А как быть если мне нужен Cyclone5, Cyclone10 и Arria10? Для циклона 10 нужен Nios. Операционка Win10, для моего ноута ниже (win7 win8) не ставится...
Тут весь вопрос в том, какой именно Cyclone 10.
Если это Cyclone 10 GX, то он поддерживается только версией Pro. И Nios II EDS Pro, вроде как, умеет под Win10 работать.
А если это Cyclene 10 LP, то можно проверить, заведется ли EDS Standard под десяткой (чего, по идее быть не должно), или ждать, когда поддержка десятки появится для Sandard.
Ну и никто не отменял виртуалку с установленной на ней Win7, к примеру.
Для Quartus Prime Pro Edition v17.1 вышел Update 2.
Release Notes: https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...port_update.pdf
Обращаю внимание - Update 2 на сегодняшний день есть только для версии Pro Edition !!!
Ибо:
No Intel Quartus Prime Standard Edition software updates are provided in Intel Quartus Prime Design Suite Version 17.1 Update 2.
Авторизация
