k155la3 26 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба . . . Может 230 можно получить, если соединить напрямую антенные контакты, а также земли? Ну зачем это Вам ? Рискуете по(под)палить девайсы. Если нужна мощность - см. решения подобные Ti (CC1101 + CC1190 усилитель). А туповатость может быть по причине не очень правильной комплектухи, установленной на РЧ. И мерять ее (мощность/чувствительность) надо приборами, сильнодорогими, Как вариант - взять "эталонный" кит от Silabs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба не, у китайцев обычно все пучком. Надо дальность посмотреть вначале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuryD 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Проверили дальность. Получилось 200м в прямой видимости при максимальной мощности. Ну, и где обещанные километры? Можно, правда, грешить на антенну. Мы использовали ту спиральку, которой комплектуется этот модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Вполне нормально для них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuryD 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба А есть способ получить бОльшую дальность на этих модулях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Антенну поставьте нормальную Если не надо скорости - можно Lora поставить, они реально на низких скоростях далеко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuryD 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Вынужден вернуться к этой теме, т.к. есть вопросы по работе модуля. А именно: малая дальность работы модуля. Когда модули с антеннами лежат рядом (на расстоянии 30 см) я имею RSSI 130 при максимальной мощности. Как-то это совсем мало... При этом максимальная дальность не превышает 100 м в прямой видимости. В то же время у меня на руках есть аналогичное устройство конкурентов на тех же самых модулях, с такими же антеннами, и дальность превышает 500 м в прямой видимости. Можно конечно говорить, что антенны-спиральки - это плохо, но рядом на столе я имею RSSI 130 вместо 255. Я ставлю антенны-спиральки на модули конкурентов и дальность практически не снижается. Думаю, дело не в антеннах. Я меняю уровень выходной мощности от 7 до 0 и RSSI снижается со 130 до 96. Т.е. реакция на изменение мощности в принципе есть, но абсолютный уровень очень мал. Я так понимаю, что логика работы модуля правильная, т.к. принципиально модуль работает, отправка-прием-прерывания и прочий логический функционал работает нормально. Скорее всего что-то неправильно настроено в RF-части. Управление switch-ем я проверил осциллографом, вроде всё правильно, как минимум аналогично модулям конкурентов. Что я мог не так настроить? Может кто-то поделится примером, где всё настроено корректно и работает на максимальной, какую можно достичь, дальности? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Причин может быть много. От ...не за то дело взялись, без знаний и понимания как все работает. Особенно без базовых знаний RF-части. Разводка платы, некорректная с точки RF разводки. Сам материал платы, элементы согласования, кварц, ... вплодь до флюса или не той пасты при сборе, пайки, перегрев и тп. Если все покупное на али, то там можно на такое попасть. Особенно если чипы на платах там бракованные или поддеки. Наблюдал такие чипы, некоторые прибегали померить. Так что помочь можно, если больше инфы дадите о вашем проекте, платах, RF части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuryD 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба У меня не ЧИПы, а уже готовые платы. Фотки есть на 1й странице темы. Я, по-сути, только подвожу питание и SPI интерфейс. Вряд ли можно что-то с этим так накосячить, что RSSI упадёт в 2 раза. Покупал у местного поставщика электронных компонентов, нормальная фирма, торгует качественным товаром. Во вложении архив с драйвером SI4432. Может кто-то подскажет, что я неправильно настраиваю? Какие ещё данные есть смысл предоставить? Спасибо. P.S. Я за эту работу и взялся только потому, что модуль шел готовым изделием и вроде как, кроме программы, ничего не надо было делать. Вроде как RF-знаний почти что и не нужно. Но, как оказалось, программу тоже можно сделать криво... si4432.zip Изменено 6 февраля, 2018 пользователем YuryD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuryD 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Может я ни в ту тему пишу? Может надо в Микроконтроллеры? Может это вопрос не к RF специалистам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
