Григорий Ч 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Насчет точности еще могу сказать, носил метрологам тестер на поверку Victor VC 81D, что интересно он показывает ровно 220 при измерении эталонного переменного напряжения. Так что обеспечивает очень высокую точность измерения переменки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Григорий Ч сказал: очень высокую точность измерения переменки. Что может быть весьма сомнительным при измерении напряжения из розетки: форма напряжения там не всегда синусоидальная) Поэтому True RMS вольтметры не стоит оставлять пылиться на полке) Изменено 25 ноября, 2020 пользователем MrBearManul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, blackfin сказал: Дежавю: С высокой точностью измерить АС 117..123В Три года прошло, тема то исчерпана (для меня)... Как оказалось, там 2-5% и нафиг не нужны были. Я тогда взял какой-то мелкий трансформатор от Bourns, в первичку поставил резистор в несколько сотен кОм. А вторичку подключил к ОУ, сместив 0 на середину диапазона АЦП. Дальше - вход АЦП. Ну а после экспериментировал с сетью. Поверку удалось сообразить лишь в некотором диапазоне - утром в розетке было что-то в районе ~210В, вечером ~230. Контролировал True-RMS мультиметром. Насколько помню, цифры мультиметра отличались от моих на пару вольт. Этого оказалось вполне достаточно (впоследствии)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, stells сказал: все резисторы тогда должны быть суперточными Обычно 1% достаточно, но если надо точней, то тоже полагаю не проблема. 4 часа назад, MrBearManul сказал: И питание этого ОУ потребуется двухполярное. Не обязательно, достаточно резистор идущий на землю разделить на два двойного номинала, один оставить -- на землю, а другой на питание, получится половинное смещение. Дополнительным плюсом, при больших номиналах входных резисторов, будет квазигальваническая развязка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, vladec сказал: Не обязательно, достаточно резистор идущий на землю разделить на два двойного номинала, один оставить -- на землю, а другой на питание, получится половинное смещение. Благодарю за то, что поделились опытом! Такое решение мне не пришло в голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, vladec сказал: Обычно 1% достаточно, но если надо точней, то тоже полагаю не проблема. да, у Вас ссылка была на измерение тока дифусилителем, я подумал, что речь идет об измерении тока в верхнем плече... невнимателен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
