Вольтметр на 10кВ
можно печать сделать змейкой с воздушным зазором 15 мм
Есть еще один тривиальный способ. Берете цифровой тестер требуемой точности, включаете его в режим измерения напряжения и подключаете его в Вашим 10 кВ через резистор 1 ГОм. Входное сопротивление тестеров, практически всех сейчас, 10 МОм, поэтому при 10 кВ он будет показывать 100 В с точностью до номинала резистора и собственного входного сопротивления. Если нужна большая точность - откалибруйте.
Собственно нужно сделать вольтметр на 10кВ постоянного напряжения.
Ничего похожего раньше не делал так что сильно не пинайте за ламерские вопросы.
И не надо делать всё самому. Надо просто залезть в гугл и получить. Вот например первое, что попадается: http://pribortehsnab.ru/catalog/kilovoltmeter.html
Вопрос: Какой максимальный бюджет предполагаете? Без этого нельзя что-то советовать.
Ответ: Ну пару тысяч рублей на измеритель не жалко потратить.
Тогда Вам сюда: http://oldoctober.com/ru/kilovolt/ - готовое решение "как сделать киловольтметр со щупом из лыжной палки".
Но с киловольтами не шутят!
Тогда Вам сюда: ..
Только не надо мне рассказывать про киловольты.
ВИК-10 на 10 кВ и 4% по Вашей ссылке для собственного потребления делается из нескольких резисторов VR37%1, куска провода, пластиковой трубы и подходящего компаунда за пару часов, 600 рублей плюс расходы на доставку резисторов.
Если надо цивильно, то придется потратится на токарку.
Да, еще разрядник и супрессор на случай обрыва резистора нижнего плеча.
