Xilinx FMC - как прошивать EEPROM на своей мезонинной плате
там есть контроллер, который читает эту EEPROM и выставляет напряжение (может даже и пределы токов мониторит - в формате еепромки есть поля для токов)
собственно вопрос - а какая процедура прошивки этой EEPROM - то есть у меня есть образ bin и плата с чистой EEPROM - как дальше?
не нашел описания процедуры.
нужно ли делать какой-то свой девайс с LPC хост-коннектором, который дает безусловные питания (например, какую-нибудь старую добрую плату со спартаном закупить, если там I2C прикручена к ПЛИС) и им прошить? или же допускается втыкать непрошитую EEPROM в стандартный FMC хост (ту же KCU105) и им прошивать, что тогда будет на Vadj (не погорит ли моя FMC плата от неправильного напряжения)?
Если eeprom нет совсем - то питание на соотвествующие банки FPGA просто не подается, дальше их можно разрешить вручную через консоль system monitor. Если пустая - фиг знает, вероятно тоже.
это, конкретно, про kcu105?
в частности интересно - не подается Vadj, а судя по схеме, 3.3V и 12V подаются? и интересно еще: какая задержка на включение Vadj?
и все-таки интересно - как оно "вообще", а не только для kcu105
В моем случае задержка - пока не включишь руками. Т.е. запустил оборудование, зашел через консоль, сказал установить 1.8В.
Я "ненастоящий сварщик", подробнее не расскажу. Пришлось столкнуться, когда подключал к kcu105 плату, которая про все эти закидоны с питанием не подозревала, оттуда и почерпнул сведения.
Вот попробуйте генератор (сам не пробовал) - https://www.opalkelly.com/tools/fmceepromgenerator/
Для KCU105 все есть в user guide
• If no cards are attached to the FMC ports, the VADJ voltage is set to 1.8V.
• When one FMC card is attached, its I2C EEPROM is read to find a VADJ voltage
supported by both the KCU105 board and the FMC module within the available choices
of 1.8V, 1.5V, 1.2V, and 0.0V.
• When two FMC cards are attached with differing VADJ requirements, VADJ_1V8 is set to
the lowest value compatible with the KCU105 board and the FMC modules, within the
available choices of 1.8V, 1.5V, 1.2V, and 0.0V.
• If no valid information is found in the I2C EEPROM, the VADJ_1V8 rail is set to 0.0V.
Для прошлой серии плат был отдельный джампер на включение VADJ. Номинал может быть изменен с помощью программатора TI.
На платах текущей серии возможно ручное управление https://www.xilinx.com/support/answers/67308.html .
Спасибо за генератор! То что искал.
Хорошо бы его забрать в оффлайн, но не получается сохранить.
почти рабочий вариант - из минусов некорректно генерит секцию Base Definition согласно VITA57.1 пункт 5.5.1 - описание FMC модуля
есть еще софт с примерами от аналог девайс https://github.com/analogdevicesinc/fru_tools но это парсер в исходниках с примерами - то же не без изъяна - рассчитан на еепром 256 байт
Попробовал я этот генератор, данные вроде верные, но по какой-то причине при пауэрапе они не вычитываются, а при ресете вычитываются. Не знаю в чем проблема - то ли флешка не успевает запитаться до того как к ней обратится плис, то ли еще чего... Пришлось выставлять напряжения напрямую в левелшифтере через iic sad.gif
Работаю с vcu108; на fmc висит ADC12J4000 EVM
Авторизация
