Cyclone V SoC & EMAC
Всем привет
собрал систему по AN706 (EMAC1 - выведен на FPGA)
после включения платы (собственной разработки), вся периферия UART (тоже через FPGA), SPI работают на ура...
но вот EMAC не запускается, запускает если только при включении платы я удерживаю сброс в течении 1-3 сек на nRST FPGA (нажатием кнопки сброс)
понятно, что есть решение: подключить к пину кондер...
но мне просто интересно почему такая фигня происходит?
может кто сталкивался или знает где про почитать
да и еще... загрузка раздельная FPGA и HPS (оба QSPI)
Заранее благодарен
Предположение: у многих PHY есть требование на длительность сигнала ресет. Такая задержка есть во всех примерах с использованием ядра TSE.
Ваш nRST FPGA напрямую подключен к пину PHY reset?
Потому что во время ресета трансивер определяет и запоминает как включены светодиоды (к плюсу или к земле) и пр. И для этого ему нужно время, чтобы защелкнуть состояние, когда все другие процессы установятся....
Всем привет
Заранее благодарен
нашел баг у Альтеры в spl_bsp
в файле system_manager.c
функция void sysmgr_pinmux_init(void)
if (is_fpgamgr_fpga_ready()) {
/* enable the required signals only */
writel(reg_value, SYSMGR_FPGAINTF_MODULE);
исправил на
while (!is_fpgamgr_fpga_ready()) {
и все заработало
они просто проверяли на состояние fpga, а не ждали его
может конечно я не разобрался в чем то, но заработало
