Аномальноt поведение NiMh сборки
Есть сборка 3 AA элементов panasonic eneloop (черные). Соединены последовательно.
Сборка была полностьюз заряжена и пролежала в релаксе ночь
Сегодня я поставил в стенд на разряд током 800мА
напряжение после начала разряда резко упало до 3100мВ и начало рости! за час выросло до 3300мВ , а затем сново пошло вниз как и должно быть.
Через 2 часа напряженеи достигло порога 3000мВ и разряд завершен.
Емкость получилось около 1600мач, при заявленных 2500мач.
По оси X время в попугаях (~=4сек , т.е 900 это примерно один час)
Ток и напряженеи на левой оси. SoС - State of charge справа (хотя его можно вообще не смотреть)
Я вот такое первый раз наблюдаю.
Кто то еще похожее встречал?
Я видел такое поведение (Sanyo eneloop). Даже без нагрева, при относительно небольших токах (100 mA для AAA), внутреннее сопротивление уменьшается и ЭДС увеличивается. Если элемент долго лежал (даже заряженный).
Edited by rx3apf
Нагрева не заметил.
Про сопротивление согласен, правда не очень понятна физика процесса, а вот ЭДС врядли увеличивается (это уже вообще чудо было бы)
Дря роста напряжения на нагрузке достаточно уменьшения внутреннего сопротивления.
Я, наверное, применил неудачный термин. Разумеется, имелась в виду не ЭДС самого источника, а напряжение на терминалах.
а это точно оригинальные panasonic eneloop BK-3HCC ?
даже при разряде 5А не может так низко напряжение проседать.
Это они, но они были долго в разряженном состянии.
На больших токах еще падение на проводах будет, они довольно тонкие, примерно МГТФ 0.12
к сборке они паялись (знаю что это неправильно, но сварочника тогда не было)
Сделал втрой цикла-заряда, он в целом похожий (горб остался)
