ashr 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Добрый день. Ищу контору, специализирующуюся на разработке электроники для управления бесколлекторными двигателями постоянного тока, которая бы выполнила для нас следующее. Есть двигатель (типа VD-3-35.06 от Ebmpapst, см. также c.11 приложения), под который нужно разработать схему управления. Основные требования к схеме: Питание 24В Длительно допустимый выходной ток 2А Диапазон регулируемых скоростей от 500 до 8000 об/мин Набор цифровых входов/выходов для задания направления вращения, отключения силовой части и т.п. Размер платы порядка 45х45мм вообщем, обычный джентельменский набор. Рассматриваем варианты получения в итоге документации для собственного производства или покупку готовых изделий. Дополнительную техническую информацию можно найти на страницах 4, 11, 33-34 приложения. Сами находимся в Томске. Motors_VD_VDC_EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Есть готовый и проверенный в работе на протяжении уже до 2-х лет непрерывной работы при широком диапазоне температур. Плата раза в два побольше. Если критично, то подумаю чтоб ужать. Нестабильность в пределах оборота не более 20 мксек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anyola 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба [*]Размер платы порядка 45х45мм Как-то много. У нас есть решение в габаритах 20х20 мм. Процессор STM32f051. И множество готовых изделий бОльшего уровня мощности и функциональной насыщенности. До STM32F745. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Рассматриваем варианты получения в итоге документации для собственного производства или покупку готовых изделий. Вот в этом открытом проекте размер непосредственно контроллера 40x25 мм. И есть CAN, USB, SPI, гальваноизоляция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla tec. 0 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Добрый день. Ищу контору, специализирующуюся на разработке электроники для управления бесколлекторными двигателями постоянного тока, которая бы выполнила для нас следующее. Есть двигатель (типа VD-3-35.06 от Ebmpapst, см. также c.11 приложения), под который нужно разработать схему управления. Сообщите, пожалуйста, ваши контакты. Можно отправить ТЗ на наш и-маил: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) · Жалоба И на itcrs собак sibnet.ru. Изменено 27 октября, 2017 пользователем Ruslan.B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
