Bearer, PDP context и компания
В процессе работы с GPRS возникли вопросы по понятиям и их смыслу. В голове каша от этих команд GPRS/TCP.
Что такое PDP контекст и в каком случае его надо устанавливать (AT+CGDCONT) ?
В примерах работы с TCP от SIM800C не используется PDP контекст.
Есть есть какой-то bearer (AT+SAPBR). Но он используется почему то только при работе с HTTP/FTP.
AT+SAPBR для HTTP выходит это то же самое, что и AT+CSTT для TCP/IP?
Зачем сделали две команды разные?
Из доков, AT+SAPBR Bearer Settings for Applications Based on IP. Это APN, USER, PASSWORD.
AT+CSTT Start Task and Set APN, USER NAME, PASSWORD.
То же самое, судя по описанию, но команды разные.
Или я чего-то не понимаю, или просто разные команды для одного и того же. Это выбешивает.
Еще по AT+CSTT - "Start Task", что за task, для чего - нигде ни слова.
Разьясните пожалуйста, люди добрые.
Смотрите, для разных приложений есть свои стеки и соответственно свои АТ команды. Можно сказать, что в модуле есть поддержка таких протоколов:
1. PPP (AT+CGDCONT=1,"IP","ваш APN" -> ATD*99***1# и т.д.)
2. TCP|UDP (AT+CSTT="ваш APN", AT+CIICR, AT+CIFSR, AT+CIPSTART="TCP|UDP","адрес сервера","порт")
3. IP (AT+SAPBR=3,1,"Contype" AT+SAPBR=3,1,"APN","ваш APN" AT+SAPBR=1,1 AT+SAPBR=2,1 и т.д. в зависимости от выбранного протокола HTTP/FTP/SMTP/POP3)
Какой вариант выбрать зависит от вас. Хотите писать весь стек от PPP сами - ваш вариант №1. Хотите работать по TCP/UDP - пожалуйтса, вариант №2. Если же вы хотите работать с FTP. HTTP сервером или сервером почты - воспользуйтесь готовым стеком из варианта №3.
Авторизация
