Переобозначить порты и саму мегафункцию в Квартусе
Доброго дня!
Применил мегафункцию lpm_rom.
При помещении в проект задал режим отображения в виде блока.
Переназвал блок, переназвал порты, в связанном файле vhdl также эти названия откорректировал.
Нажимаю "апдэйт блок", а он гад переименовывается опять в lpm_rom, а порты опять q и address.
Как побороть это дело? Не очень хочется расписывать таблицы соединений.
Доброго дня!
IMHO проще перейти на на "чистый" HDL.
Изменено пользователем Flip-fl0p
С удовольствием бы...
Только блоки памяти ПЛИСки при этом не задействуются. :(
Всё прекрасно задействуется:
1. Можно правильно описать память: тогда она автоматически будет синтезироваться. Как описать память см. Altera HDL coding style.
2. Можно при помощи Mega wizard генерировать необходимый блок памяти, описанный на HDL.
Это как же?
Verilog HDL Synthesis Attributes and Directives
http://quartushelp.altera.com/14.1/mergedP...og_file_dir.htm
А аттрибуты синтеза написать?
А если вот так:
(* ramstyle = "M512" *) reg [0:7] my_ram[0:63];
Или так:
reg [0:7] my_ram[0:63] /* synthesis ramstyle = "M512" */;
И что тогда?
Это как же?
А если вот так:
Или так:
И что тогда?
Спасибо большое, я не знал, использую только vhdl.
Я в принципе так и описываю, только размещение происходит в логических блоках, а не в ячейках памяти.
Ну выше уже говорили про атрибуты синтеза. Ищите в хелпе.
Например для VHDL:
attribute ramstyle : string;
attribute ramstyle of reg : signal is "M10K";
Если Вы неправильно описали блок памяти, то никакие атрибуты синтеза Вам не помогут. Советую сгенерировать HDL описание памяти и по образу и подобию описать её. Как вариант в Quartus есть заготовки описания памяти "edit" -> "insert template"
Вангую, вы используете сброс.
Асинхронный? Не, он мне без надобности.
Походу нашёл вожжу в Квартусе.
Включил опцию Анализа и Синтеза "Auto implement in ROM".
В компиляционном саммари появились мемори битс. :disco:
Авторизация
