Сергей Борщ
AX8052F143 (AX5043 + 8052) вынесла мозг
Резонанасная Loop и двойной квадрат  "
Сама выдумала, сама обиделась"    (С)
Юрий, вы случаем сайты не попутали?  Вас кто то сильно обидел?
Не пробовали читать апноуты от тех самых людей, кто производит эти чипы?
И ещё.  Посчитайте соотношение к лямда обсуждаемой антенны и классической магнитной петли.
Может хоть голые цифры вам что то скажут.)
Всего наилучшего.)
PS. За  настройку "в резонанс" методом подбора трёх последовательных 0402 - отдельное "нобелевское" спасибо!!!
Особенно при партиях в несколько десятков тысяч девайсов...)))
Ой нашумели. Все давно работает, дело было не в бобине антенне или схеме, дело было в отвратительной документации. Пришлось не только скурить ее (документацию) всю, но и методом многократных генераций исходников в AxRadioLab догадываться, значения каких из неописанных регистров на что влияют и от чего зависят.  Подробностей сейчас не вспомню, но при необходимости могу покопаться в логах репозитория.
В 23.11.2019 в 00:36, ViorDash сказал:
Можете ли сказать какая дальность получилась с этим чипом?
Пробьет пару этажей бетонного здания, по вертикали?
В бетонном здании не проверял. У нас стояла несколько иная задача - что-то вроде RFid сравнительно большого радиуса (порядка 20 метров) с минимальным потреблением (5 лет на батарейке 2032). Работаем на минимально возможной мощности передатчика, но даже с такой мощностью устройство на третьем этаже бетонного здания уверенно видит второе, находящееся на улице на расстоянии порядка 80 метров при отутствии прямой видимости (это я проверял). Думаю, что если в настройках выставить мощность побольше - ваши пару этажей должно пробить уверенно.
Кто подскажет среду разработки  откуда и что скачать для программирования AX8052F143? Примеры кода на Си есть с инициализацией трансивера в непрерывном режиме без всяких там преамбул и прочего?
Ну и ещё выложенные герберы программатора AXDBG-2-GEVK_GERBER актуальны? кто либо собирал его по этим герберам?
41 минуту назад, sergeu сказал:
С сайта ON semiconductor. Версия там древняя и на обновления надежды нет. Работает только виндовая, под линухом мне запустить среду не удалось. Можно обновить компилятор sdcc, но там что-то поменяли в формате объектных файлов и отладчик с обновленным компилятором уже не работает.
Про гербера не знаю, делали свой программатор на FT4232  по схеме, найденной в интернете. Среда находит отладчик по дескриптору, дескриптор вычитали из купленного фирменного отладчика, в нем стоит FT2232. В приложении схема оригинального отладчика и данные для программирования FT2232 при помощи FT_prog.
AXDBG-2-GEVK schematics.pdf
AX_prog.zip
Спасибо . По программатору ясно теперь, герберы скаченные были с сайта производителя. А вот среда разработки немного не догоняю что там качать. Скачивал AX_RadioLAB_v2.6c но там вроде как только настройка трансивера, кнопки с редактированием кода для Си неактивны.
Да и как эти радиоконтроллеры в плане защиты кода ? Ну и примеры есть различных реализаций(ну или проектов) на них?
Edited by sergeu
5 часов назад, sergeu сказал:
На страничке контроллера выбрать Software и в выпадающем меню "AX-IDE Development tools...". Оно ставит среду на основе Code::Blocks с встроенной поддержкой отладчика и компилятор sdcc.
Как тот неуловимый Джо, т.е. мало кому нужны, поэтому о попытках взлома неизвестно.
Кстати, при попытке стереть закрытый процессор, не зная использовавшийся при закрытии ключ, затирается последняя страница флеша в которой лежат заводские калибровки. После чего как минимум АЦП начинает дико врать. Так что будьте осторожны, не затрите эту страницу случайно.
Там же, в Software, есть выглядящий рабочим пример "Wireless Bootloader for AX8052F143". Примененное там решение с переписыванием на лету таблицы векторов муторное и не очень надежное, но в качестве примера работы радиочасти сойдет. Больше ничего не попадалось, кажется.
А Вам удавалось получить качественный спектр синтезатора и убрать бугры. Спектр в таком виде хуже не придумаешь. Но по дата шиту параметры синтезаторы заявлены лучшие их лучших. Вот что генерит 8052, а вот каким должен быть спектр.
