Как отключить оптимизацию регистра в Verilog?
Доброго времени суток!
Сразу хочу сказать что я новичок во вселенной FPGA да и вообще на форуме. За глупые ошибки не бейте больно :smile3046:
Вопрос простой, но я на него не смог найти рабочего решения:
Как отключить оптимизацию одного конкретного регистра так, чтобы его содержимое отображалось на диаграмме?
В программе я использую сложение define и переменной в регистре а выход такой как будто в условиях только define (хотя значение переменной должно быть присвоено).
В поисках решения я нашел совет ставить следующий комментарий за именем объявленной переменной:
/* synthesis syn_keep = 1 syn_preserve = 1*/
Но очевидного результата это не дало.
Весь код программы я добавлю в случае надобности. Потому что я пока использую примитивный автомат состояний,
и не хочется хвастаться таким произведением. :laughing:
СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ КОММЕНТАРИЙ!
На самом деле, без кода - это гадание на кофейной гуще...
Во время симуляции в моделсиме в окне запуска есть птичка - "отключить оптимизацию"...
Но на самом деле что-то в вопросе не так.О какой оптимизации идет речь? Если выходы регистра нигде не используются, то при оптимизации его могут выкинуть...
У Вас RTL симуляция?
Я могу показать, как я это делаю...
А не перед?
Нет никакой программы. Верилог -- не язык программирования.
Очевидно, об оптимизации при синтезе.
Очевидно, нет.
(* noprune *) reg [15:0] data;
Наверное стоило упомянуть что я использую Altera Quartus...
В нём для отладки я использовал диаграммы waveform. Полагаю что это считается отладкой в реальном времени, т.е. RTL.
Итак отправляю исходный код описания логики а также выход симулятора.
(Чтобы было не чересчур сложно разбирать эти дебри я обозначил важные места в коде и на диаграммах.
А также то, как должна была бы выглядеть диаграмма.)
Плюс картинка диаграммы программы, в которой я использовал переменную для реализации задержки.
(Не хотел делать архив для этого. А все вместе не влезло...)
Предыдущая картинка показывает желаемый результат.
И извиняйте за код :biggrin:
__________.txt
switch.txt
Edited by Lazy_Philosopher
Всё смешалось, люди, кони...
Waveform - это наглядное представление сигнала.
Реальное время тут вообще никаким боком
RTL - это register-transfer level.
Хотя бы гугелем пользуйтесь сначала, попробуйте найти информацию сами, а потом уже на форуме других людей озадачивайте.
Спасибо, учту.
Я на форуме и зарегистрировался из-за того что личного, свободного от учебы, времени перестало хватать.
И все же проблема остается прежней: почему-то if странно срабатывает. (Как указано в моем предыдущем посту)
А именно имя кода с использованием переменной не смог прочитаться сайтом. И русские буквы заменились на подчерки.
Вот во всех местах, таких как здесь:
	if ( SPI_State_Reg == `SPI_PHASE_STOP) begin
		TFT_CD = 0;
		SPI_CS = 1;
		SPI_MOSI = 0;
		SPI_CLK = 0;
		SPI_Data_Reg =  8'b00000000;
Выучить "блокирующие" и "неблокирующие"...
Желательно убрать все вот такие: always @(posedge CLK_2MHz_Reg) и оставить только вот такие - always @(posedge i_Main_CLK) begin
и сигнал разрешения к ним...
Ваш Delay_Reg состоит из 32х битов, а вы пытаетесь в эти отдельные биты присвоить 0 (что нормально) и 1000 (что совершенно не нормально). Результатом всегда будет 0
И оптимизация тут совершенно не при чем
Спасибо, я заметил ошибку. Я неправильно присваивал значения.
Однльное спасибо Realking. Совет с "(* noprune *) reg [15:0] data;" помог.
С моей стороны вопрос исчерпан.
		TFT_CD = 0;
		SPI_CS = 1;
		SPI_MOSI = 0;
		SPI_CLK = 0;
А можно вопрос, оффтопом?
В чем разница между SPI_Data_Reg = 8'b00000000; SPI_Data_Reg = 8'h00; и SPI_Data_Reg = 0; ?
Edited by el.d
1. бинарная запись, с явным указанием размера
2. шестнадцетиричная запись, с явным указанием размера
3. десятичная запись, без указания размера, число по умолчанию имеет размер 32 бита
Возможно, есть неточности по терминологии, но суть такая.
8'b00000000 и 8'h00 - одно и тоже, только в первом случае используется двоичный литерал, а во втором - хексовый.
SPI_Data_Reg = 0 - а в этом случае 0 это целочисленный литерал (int или integer), который занимает 32 бита. Т.о. в этом случае компилятор приводит типы, забирая младшие 8 бит.
Однако, если например сделать раз:
logic [15:0] test;
Сделать два:
test = 0;
То например та же Vivado ничего не скажет о том, что 32 битное число обрезается до 16 бит.
Вопрос, собсно, был вызван тем, что я примерно также и думал, но поигрался с этим делом немного в Vivado 2017 и есть честно не заметил никакой разницы по ресурсам или сообщений синтезатора, что имеются какие-то неиспользуемые биты, которые отбрасываются. Да и работало оно как задумывалось что в симуляции, что в железе. И как бы если нет разницы (интересно было бы послушать, если кто-то эту разницу реально ловил), то зачем писать более длинную конструкцию?
Edited by el.d
По сути это линтовая ошибка или предупреждение (в зависимости от настроек тула). И на это будут ругаться линтовые тулы и тулы статического анализа кода. В общем-то и в них это чаще warning, чем error. Но, чтобы лишний раз не отвлекаться на ложное срабатывание, лучше писать "более длинно".
И да, если вы работаете в одном туле (например, Vivado), то ваша запись - это ваше личное дело. Но если вы делитесь своим кодом (продавая, отдавая бесплатно, открывая исходный код), то вы не знаете заранее, в каком туле будет происходить работа, и лучше такие моменты искоренять. Но я даже не знаю сегодня тула, который бы сам не смог правильно привести данные. Vivado, Quartus, DC, VCS, ModelSim, Icarus это воспринимают нормально.
Edited by one_eight_seven
