EvilWrecker 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба в радиусе ~~1..2см, и через переходные шунтируют +3V и GND Можно и не анализировать- вы проиграли даже ТС, у которого расстояния минимум в 2-4 раза короче чем у вас - но все же очень интересно спросить, о каком именно анализе идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) · Жалоба о каком именно анализе идет речь? О влиянии топологии на электрические характеристики, конечно - пульсации/шум в питании/сигналах. И не в терминах "больше/меньше", а в цифрах, позволяющих принять/отвергнуть конкретные топологии в конкретных задачах. Изменено 23 октября, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба О влиянии топологии на электрические характеристики, конечно - пульсации/шум в питании/сигналах. И не в терминах "больше/меньше", а в цифрах, позволяющих принять/отвергнуть конкретные топологии в конкретных задачах. Безусловно игры в анализ вида "какой автомобиль поедет лучше- с круглыми или квадратными колесами", с подробными отчетами, графиками и прочим реально необходимы чтобы понять разницу, но вот что хочется спросить- а какие конкретные задачи и условия предполагается тестировать? Ну и расскажите заодно подробнее о методах, критериях и пр. аспектах "анализа"- как минимум хочется узнать какие теории предполагается опровергать/подтверждать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Leka, не советую ввязываться. Никакие цифры тут не в силах никого убедить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Никакие цифры тут не в силах никого убедить) Вы так говорите будто они у вас есть Или что либо отдаленно их напоминающее. Но связываться действительно особого смысла нет- прогорите как в других ветках :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Никакие цифры тут не в силах никого убедить) Не собираюсь никого убеждать, просто надеялся почерпнуть что-то новое. Видно, не судьба. 2 трассы, одна ~~1см (задержка 60пс), другая ~~10см (задержка 600пс). Реакция на ступенчатый ток (100мА). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба 2 трассы Тут многое уже можно сказать , но позвольте спросить- какой физический объект моделируется(а также условия и оговорки)? И что вы хотите получить по результатам моделирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Топикстартеру: вы читали вообще http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00115714.pdf ? В частности главу 8.3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Топикстартеру: вы читали вообще http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00115714.pdf ? В частности главу 8.3? +1. Это "необходимый и достаточный минимум", вменяемая норма(но далеко не для всех типоразмеров )- разворачивать банку на 90 гр как ТС не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Как вам такой подход к определению эффективен ли конденсатор на том или ином расстоянии от микросхемы: Дано: 1. Микросхема создает скачки напряжения длительностью 1нс, частота 500 МГц. 2. Развязывающий конденсатор находится на значительном расстоянии от места подключения микросхемы к полигонам питания и земли. 3. Микросхема подключается сразу к полигонам питания и земли с помощью виа, назовем эти виа соответственно viaPWR и viaGND. 4. Наш удаленно расположенный развязывающий конденсатор подключен к тем же виа (viaPWR и viaGND), получается что виа расположены где то между микросхемой и конденсатором (виа ближе к микросхеме). Получаем: 1. Возможна ситуация, что время прохождения петли viaPWR-конденсатор-viaGND будет равно 1 нс. При этом данный конденсатор будет не эффективен (скачок или просадка напряжения сама равна 1 нс, т.к. пиковое потребление микросхемы 1 нс). 2. Возникшие шумы проникают в полигоны питания и земли, прежде чем конденсатор будет иметь возможность повлиять на ситуацию. 3. Шум проникает в PWR и GND плоскости в фиксированном месте и распространяются радиально от этой точки со скоростью, зависящей от свойств диэлектрического материала. Если диэлектрический материал FR-4, скорость распространения для этих возмущений питания и и земли составляет примерно 15см на 1нс. 4. Конденсатор в радиусе 2.54см от места подключения к полигонам шумящей микросхемы, обеспечит время распространение от точки впрыска шума к конденсатору и обратно равное 1/3 нс. Вывод: В данном примере импульсы скачков напряжения длительностью 1 нс фильтровать будут конденсаторы расположенные не дальше чем 2.54 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Вывод: В данном примере импульсы скачков напряжения длительностью 1 нс фильтровать будут конденсаторы расположенные не дальше чем 2.54 см. Не так, надо учитывать, что полигоны питания-земли сами образуют распределенный конденсатор, который и является основным внешним фильтром ВЧ шума. (Еще надо учитывать, что внутри чипа тоже есть емкость питание-земля, имхо ~~нФ для не очень мелких чипов). У меня как раз блокировочные конденсаторы в радиусе ~~2см, микросхема может работать управляемым генератором до почти ГГц, и я смотрел шумы в питании. Максимум пульсаций получился в районе ~~600МГц, дальше спад. Это совпадает с предположением, что индуктивности виасов совместно с распределенным конденсатором питание-земля образуют резонансный контур, который и дает пик пульсаций на определенной частоте. Изменено 25 октября, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба У меня как раз блокировочные конденсаторы в радиусе ~~2см, микросхема может работать управляемым генератором до почти ГГц, и я смотрел шумы в питании.Как интересно тема вырулила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Как интересно тема вырулила. Недавно уже обсуждали точно такую же тему, прям один в один. https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=142825 Не так, надо учитывать, что полигоны питания-земли сами образуют распределенный конденсатор, который и является основным внешним фильтром ВЧ шума. (Еще надо учитывать, что внутри чипа тоже есть емкость питание-земля, имхо ~~нФ для не очень мелких чипов). Ну это понятно, что метод не претендует на какую то солидную точность, слишком много дополнительных нюансов не оговорено и особенности плат бывают разные. Это так, прикинуть на глазок =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба 4. Наш удаленно расположенный развязывающий конденсатор подключен к тем же виа (viaPWR и viaGND), получается что виа расположены где то между микросхемой и конденсатором (виа ближе к микросхеме). Имхо, если конденсатор расположен дальше пары мм от viaPWR и viaGND, то тянуть от них отдельные проводники к конденсатору не имеет смысла. Достаточно соединить конденсатор к PWR и GND своими via. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Топикстартеру: вы читали вообще http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00115714.pdf ? В частности главу 8.3? Разные чипы, с разными частотами, потреблением, в разных корпусах, для всех - одна рекомендация, "как можно ближе", с рисунком без соблюдения масштаба. Пустая отписка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
