Прошу покритиковать трассировку платы
Здравствуйте.
Прошу покритиковать трассировку платы.
С шелкографией я пока не закончил, но как понимаю она пока не важна.
1.PCB
Разводка импульсника и всего что в dpak(особенно здоровая прибулда в углу платы включенная чрез термобарьер), заземление мк- мрак. DFM/DFA в полной мере присутствует, видно что размещением особенно не занимались(как легло так и развелось), полигоны на стороне стм и слоя питания вообще нечто :biggrin:
Это ваша первая плата?
Можно более подробно про STM32. Я смотрел разводку китов STM32 там полигоны рваные были.
Конечно:
1) Нет никакой нужды в том чтобы резать полигоны на мельчайшие куски чтобы, к примеру, одним островком заземлить аж 2 мелких конденсатора :laughing: Залили бы одним сплошным и все.
2) Установка земляных переходных только в центре стм- глупость, но еще глупее делать землю и питание вот так
3) Многие кривые места под стм можно решить просто поставив более качественные фанауты, они же решат часть проблем по DFM- ну и как минимум позволят нормально поставить и развести другие компоненты, например кварц.
4)Fiducials поставленные как сейчас особого смысла не несут :laughing:
Но это конечно самое очевидное, остального- вагон.
Можно более детально рассказать про питания STM32 ? Насколько понимаю заливая полигон земли и питания мы выравниваем потенциалы во всех точках (сопротивление мало при больших площадях меди). Конденсаторы по питанию выполняют роль вторичных источников питания то есть дают большой ток в момент перехода из 0 -> 1 (перезаряд). И конденсаторы должны стоят как можно ближе к ножке микроконтроллера.
Если трудно понять на первых проектах, то не проблема конвертнуть из AD в гиперлинкс и посмотреть целостность сигналов. Особенно по питанию его разводке с вашими полигонами все поймете. Да и не стоит выдумывать про вторичные источники питания. Смотрим питание с позиции теории линейных цепей, ESR керам. конденсаторов, и тд. Как размещать блокировочники и подводить земли в AN_ах у STM описано.
Как там написано для корпуса qfp144 практически не реально сделать. Я смотрел их киты там везде полигоны порваны и все киты работают.
Покажите как правильно разводят питания и землю для stm32 в больших корпусах.
Изменено пользователем Alex_Golubev
Чтобы сильно улучшить вашу разводку в указанном месте достаточно сделать 3 вещи:
1) переходное на питание ставить между конденсатором и пином стм, а не далеко позади. Перешеек земли между конденсатором и стм отрезать к такой то матери :laughing:
2) в ту сторону куда сейчас выводите пресловутое переходное на питание, выводить переходное на землю- минимум по одному для каждого для земляного пина
3) трассу идущую именно на конденсатор утолщить в несколько раз.
Абсолютно все банки в вашем дизайне можно повернуть и расположить так, чтобы питание шло по пути "виа- конденсатор-стм", т.е. идеальный случай, просто вы неправильно делаете фанауты и криво выводите трассы. Нормы в проекте тоже отдельная песня :biggrin:
У qfp144 паразитная индуктивность вывода не меньше ~5нГ, это соответствует ~~1см печатного проводника над полигоном.
Изменено пользователем Leka
Я бы на месте автора темы не особо слушал местные советы.
Вы нормально развели печатную плату. Все эти вздохи больше эмоции и желание показать свои знания. Кто бы сомневался.
Можно конечно немного утолщить трассы, еще лучше взять конденсаторы меньшего типоразмера и поставить ближе к чипу.
Но можно точно дать гарантию трассировка взлетит и так вообще без проблем.
PS: Просто раздражает, "ребята подскажите как растрассировал? Ох ах полный шлак вообще не полетит. И так блин каждый раз".
Полетит, в данном случае автор честно выполнил домашнюю работу, прочитал правильные доки и плата вполне себе.
Классический пример подмены понятий- критика более всего задевает тех кто считает что и "так сойдет"
Уже скажите что клепаете такой же мусор или даже хуже, зачем медлить? :laughing: Плата объективно шлаковая.
Фантазируете :biggrin:
Имхо (в разводке печатных плат - чайник), с точки зрения схемотехники - советы недалеко ушли от исходного дизайна.
Корпус qfp144, минимальная емкость каждого пина ~5нГ (а м/б и 10нГ).
Плата многослойная, с отдельными слоями питания и земли.
Отсюда вообще нет смысла ставить конденсаторы вблизи каждой пары питающих ног stm.
Достаточно короткой трассой и переходным соединить эти ноги со слоями земли и питания,
а конденсаторами блокировать землю-питание в более удобных местах платы, в пределах пары см.
на обратной стороне
Вы знаете, я даже готов закрыть глаза на магические цифры и емкости измеряемые в наногенри
но на что не могу закрыть, так это на то что при любом раскладе, чем ближе и толще соединение земли к пину микросхемы(ведущее вестимо на плейн земляной),тем лучше эта земля. Соединение к земле тонкой кишкой длиной полсантиметра и более никак не может быть лучше чем полигон с переходными в паре мм от корпуса. Нюансы реального мира так сказать :biggrin:
Вкл/выкл можно достичь разводкой вообще без переходных, без конденсаторов, на однослойке, с проводами и пр.- но это не девайс а чучело. Может быть даже говно, в зависимости от мотивов автора такой "сборки". В дизайне тс все можно сделать как минмиум нормально почти не приложив усилий: иногда чтобы так сделать достаточно целенаправленно избегать кривой работы, только и всего :biggrin:
на обратной стороне
Вполне нормальное решение, особенно если малое расстояние до всех переходных. Но тут все можно сделать ок на одном слое.
Эээ, так куда в итоге переходное ставить?? :biggrin:
Авторизация
