Согласен. Не совсем понятно что за вывод айди. Вроде речь о USB-Device, там ID не задействован.
А мне вот кажется, что надо представлять себе устройство интерфейса и соответствующего периферийного блока процессора, если уж предполагается работать с ним на достаточно низком уровне. Тогда и вопросов не будет.
"Незадействованность" этого вывода весьма условная, см. сообщение выше.
Я писал свой драйвер для разных процессоров), на низком уровне. выводов id для усб-девайс-онли не встречал. А вот всякие id (identification number) вшитые в чипы - это сплошь и рядом. и "вывод id" не совсем понятно.... пояснили, что это ножка, так ножка.
2aaarrr если будет время/желание.... соберите под 407 кубовский проект там делов на 5 минут. Интересно, заработает или нет
Сообщение №2: "нулевой уровень на ID". Господа, вы издеваетесь?
по вашей ссылке
Не найдено
По данному адресу ничего не найдено.
нашел, спс
Edited by razrab83
Собрать вряд ли, а вот прошить и посмотреть работу могу.
razrab83, попробуйте увеличить размер стека и кучи в ассемблерном файле.
Генерил как-то usb-device (виртуальный com-порт) для f407 discovery, тоже
не заработало, а потом на одном из форумов посоветовали увеличить размер стека и кучи - все заработало.
Плюс ко всему надо было "правильно" устанавливать драйвер от ST, так он сначала извлекается в целевую папку,
а устанавливать его уже вручную приходилось в зависимости от разрядности винды.
Edited by ivan24190
Спасибо за совет про стек и кучу, попробую. Про драйвер.... винда берёться за драйвер только после того, как pid/vid считает. У меня этого не происходит.
а че за борда то? пулл-ап включается куда надо?
самодельная. аппаратная часть отлажена и с самописным драйвером работает.
Хорошо, соберу. Какой процессор (все буковки)? Какой кварц/генератор на HSE? Сделаю hex. Могу проект для иара.
F407VET6, кварц 25MHz
Определяется:
Да ладно!!! А что за борда?
не понятно.... почему в исходниках для 407 в прерывании усб
uint32_t hclk = 180000000U;
Спасибо за тест.... возможно всё таки не правильно аппаратная часть. буду перепроверять.
взал для испытаний кит дискавери на 401-ом. сгенерил для дискавери 401.
залил - анкноун девайс. пробовал стек увеличить (стек с00, куча а00) - анкноун девайс, пробовал vcp и hid - unknown device!!!
странно...
