pizzamaker 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Участвую в проекте по разработке системы "умный дом". Используется стек EmberZNet 5.7.1. Имеется кастомная плата с линуксом, где работает самописная программа EZSP, взаимодействующая с модулем ETRX357 в конфигурации Host+NCP. EZSP сконфигурирована через AppBuilder в Simplicity Studio и собрана на линуксе. Плата выступает в роли координатора zigbee-сети. Когда датчики pjoin-ятся в сеть и их родитель – это координатор, то запись/чтение атрибутов, отправка запросов Simple Descriptor, Power Descriptor, Node Descriptor и др. шлются без ошибок, т.е. со статусом 0x00. Когда датчики pjoin-ятся через роутер (например, умную розетку), то описанные запросы выдают в консоль ошибку 0x66 (не доставлено). 1) Как в EmberZNet правильно слать запросы детям роутера? Я попробовал следующим образом: void emberAfTrustCenterJoinCallback(EmberNodeId newNodeId, EmberEUI64 newNodeEui64, EmberNodeId parentOfNewNode, EmberDeviceUpdate status, EmberJoinDecision decision) { ... if (decision == EMBER_USE_PRECONFIGURED_KEY || decision == EMBER_SEND_KEY_IN_THE_CLEAR) { ... if(parentOfNewNode == 0x0000 ) { emberSendZigDevRequestTarget(newNodeId, POWER_DESCRIPTOR_REQUEST, EMBER_AF_DEFAULT_APS_OPTIONS); emberSendZigDevRequestTarget(newNodeId, ACTIVE_ENDPOINTS_REQUEST, EMBER_AF_DEFAULT_APS_OPTIONS); ... } else { // здесь шлю запросы ребенку роутера через emAfCliServiceDiscoveryCallback emberAfFindIeeeAddress(newNodeId, emAfCliServiceDiscoveryCallback); emberAfFindClustersByDeviceAndEndpoint(newNodeId, 1, emAfCliServiceDiscoveryCallback); emberAfFindActiveEndpoints(newNodeId, emAfCliServiceDiscoveryCallback); ... } } ... } bool emberAfPreZDOMessageReceivedCallback(EmberNodeId sender, EmberApsFrame* apsFrame, uint8_t* message, uint16_t length) { ... if (apsFrame->clusterId == ACTIVE_ENDPOINTS_RESPONSE) { printf ("\tEndpoint count: %x\n", message[4]); // send request to EP1 for getting full info about device emberSimpleDescriptorRequest(sender, 1, EMBER_AF_DEFAULT_APS_OPTIONS); } if (apsFrame->clusterId == POWER_DESCRIPTOR_RESPONSE) { ... } if (apsFrame->clusterId == IEEE_ADDRESS_RESPONSE) { ... } ... // и т.д. } В целом работает, но почти всегда одно и то же сообщение приходит несколько раз(пример на картинке), что вынуждает делать доп.проверки. Как быть? 2) Документация гласит, что родитель будет удерживать сообщение, предназначенное спящему ребенку, в течение EMBER_INDIRECT_TRANSMISSION_TIMEOUT мс, после чего сбросит его. У некоторых датчиков время LONG POLLING намного превышает это время. И что теперь, чтобы такой датчик получил emberLeaveRequest(...), надо его руками будить чтоли? Как правильно это делать? Неужели слать Alarm Message на кластер EMBER_UNICAST_ALARM_CLUSTER? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Я не спец по стеку Ember, но знаю о ZigBee. 1. Почему не отправить напрямую по короткому адресу и дать стеку все сделать как нужно? Или эти запросы и не работают? 2. Никак. Если ED спит, то он спит и удалено его не разбудить. По спецификации родитель вообще должен хранить данные только 8 с небольшим секунд. Это известный тупняк в ZigBee и единственный вариант - это увеличивать EMBER_INDIRECT_TRANSMISSION_TIMEOUT. Конкретно Leave, в зависимости от способа отправки (NWK Leave vs ZDO Leave) может быть обработан самим родителем, так что ребенок просто обломится при первом-же включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Не подскажете где можно скачать пакет EmberZNet. А то купили отладочный набор к которому обещали все сопутствующее программное обеспечение, а потом продавец заявил, что он ошибся и теперь отладочный набор есть, а EmberZNetнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 9 hours ago, 011119xx said: Не подскажете где можно скачать пакет EmberZNet. А то купили отладочный набор к которому обещали все сопутствующее программное обеспечение, а потом продавец заявил, что он ошибся и теперь отладочный набор есть, а EmberZNetнет. Ставите Simplicity Studio Регистрируете свой кит Скачиваете EmberZNet SDK И вперед с песнями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
