память RAM и ROM
Нужно написать программу (на Verilog)или нарисовать схему (в Quartus), которая записывает значение в память RAM, а затем переносит это значение в память ROM и выводит его. Очень нужна ваша помощь!
Где должна находиться "программа", где RAM и где ROM?
А что такое по Вашему ROM и как туда "перенести"? Да, и кто кого "выводит"?
PS И вот это - "нужно"... Кому? Не мне точно...
Программа пишется в среде Quartus 2 на языке Verilog. ROM - это память, нужно сделать так, чтобы мы подавали значение в память RAM и это значение через блоки памяти переносилось в ROM. Мы в файле Verilog WafeForm выводит нашу полученную симуляцию. Вот и возник вопрос, как туда перенести?
Один из вариантов, но здесь суммирование...
Внимательно читайте буквы!
Как расшифровывается термин ROM? Как туда можно "перенести"?
"Программа пишется в среде.." И куда она потом девается?
Откуда берутся " мы подавали значение"?
ROM - Read only memory. Просто пишем код или составляем схему и проводим ее симуляцию Эта программа - моя лабораторная работа. Значение подаем через файл verilog waveform.
Так я и хочу услышать, как Вы в "Read only memory" на этапе симуляции что-то хотите "туда перенести"?
Может неправильно что-то понял, но задание звучало так: из RAM в ROM перенести одно значение.
Тогда надо сделать два шага.
1. Подойти к преподавателю и потребовать объяснений еще раз. А лучше письменно.
2. Любая лабораторная может быть выполнена только на том уровне знаний, которые уже получил студент. А потому в задании четко должно быть прописано, что "задано" и какими средствами это надо выполнить. Так что составьте для себя "задание", в котором четко обозначьте что и как "задано". А пока Ваша задача выглядит так: "жарьте ребята, масло подвезут..." После этого нарисуйте блок-схему того устройства, которое Вы хотите реализовать и обсудите это с преподавателем. И вот только после этого имеет смысл браться за верилог и квартус...
А что касается нас, то может так оказаться, что наша помощь не будет Вам полезна. Я бы сделал FSM и чтение-запись данных из файла, но возможно что Вы и не знаете что это такое.
чтобы не плодить темы, попрошу помощи здесь:
имею Cyclon5, в нём генеренную двухпортовую ОЗУ на одном модуле m10k.
один порт для записи:
тактовая частота 60 МГц, пишется константа (докатился при урезании проекта), адрес по счетчику, записи единичные.
т.е. идея такая: клоки тикают стационарно, изредка приходит сигнал WR (по переднему фронту клока взводится на один такт), заставляет записать константу в ОЗУ, и тот-же WR перщелкивает счетчик адреса (для следующей записи).
второй порт для чтения, тактовая частота 44,25 МГц, читается по счетчику в цикле всё время (вот совсем всегда).
суть проблемы - примерно 20% записей не проходит, счетчик перещелкивает, а запись не проходит, суть не в соревновании счетчик-запись, входной адрес я формировал отдельно, да и бывает по несколько пропущенных записей подряд.
Стоит поделиться кодом, чтобы можно было вам помочь. Так трудно сказать с уверенностью.
А какой режим 2 портовой памяти, как решается конфликт одновременного чтения-записи в один адрес?
Как проверяете, симулятор или железо?
Для памяти должно использовать атрибуты, чтобы компилятор знал, что делать при одновременном обращении в одну и ту же ячейку:
Читать вперед
Писать вперед
Безразлично
Правильно ли выполнено CDC между двумя сторонами памяти. И Память д.б. двухклоковая...
Читать вперед
Писать вперед
Безразлично
Если память двухклоковая, то обращение из разных портов к одному адресу приводит к неопределенному результату. Вроде как запись гарантируется, а чтение - нет.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity mem_buf_kadr is
    port
        -- in side
        DIN             : in     std_logic_vector (15 downto 0);
        WR             : in     std_logic;
        clk_in        : in std_logic;
        adr_str_in     : std_logic_vector (8 downto 0);
        --- out side
        clk_out        : in std_logic;
        DOUT             : out std_logic_vector (15 downto 0);
        adr_str_out    : in std_logic_vector (8 downto 0);
        adr_col_out    : in std_logic_vector (8 downto 0);
        -- debug
        deb_dat    : out std_logic_vector (7 downto 0)
end mem_buf_kadr;
architecture mem_buf_kadr_a of mem_buf_kadr is
    -- signal
    signal ct_pix: std_logic_vector(8 downto 0):=(others=>'0');
    signal adr_col_in: std_logic_vector(8 downto 0):=(others=>'0');
    signal wrz,wr0,wr1,wr2: std_logic;
    signal DOUT0,DOUT1,DOUT2: std_logic_vector(15 downto 0):=(others=>'0');
    component block_ozu IS
    PORT
        data            : IN STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
        rdaddress    : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
        rdclock        : IN STD_LOGIC;
        wraddress    : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
        wrclock        : IN STD_LOGIC  := '1';
        wren            : IN STD_LOGIC  := '0';
        q                : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)
END component;
begin
u0:block_ozu
port map (
        rdaddress (8 downto 0)    =>adr_col_out,
        rdclock                        =>clk_out,
        q                                =>DOUT0,
        data                            => "0010000000000000",--DIN,
        wraddress(8 downto 0)    =>adr_col_in,
        wrclock                        =>clk_out,
        wren                            =>WR
--u1:ram_kadr
--port map (
--        data            =>DIN,
--        rdaddress (8 downto 0)=>adr_col_out,
--        rdaddress (15 downto 9)=>adr_str_out(6 downto 0),
--        rdclock    =>clk_out,
--        wraddress    (8 downto 0)=>adr_col_in,
--        wraddress    (15 downto 9)=>adr_str_in(6 downto 0),
--        wrclock        =>clk_out,
--        wren            =>WR1,
--        q                =>DOUT1
--u2:ram_kadr
--port map (
--        data            =>DIN,
--        wren            =>WR2,
--        q                =>DOUT2
    process (clk_in)
    begin
        if (clk_in'event and clk_in='1') then
            if wr='1' then
                if ct_pix="101111111" then
                    ct_pix<=(others=>'0');
                else -- ct_pix="101111111"
                    ct_pix<=ct_pix+1;
                end if; -- ct_pix="101111111"
            end if; --wr=1
            --wrz<=wr;
        end if; --(clk'event and clk='1')
    end process;
    adr_col_in<=ct_pix;
--wr0<=wr and (not adr_str_in(8)) and (not adr_str_in(7));
--wr1<=wr and (not adr_str_in(8)) and (adr_str_in(7));
--wr2<=wr and (adr_str_in(8)) and (not adr_str_in(7));
process (clk_out)
begin
  if (clk_out'event and clk_out='1') then
    if (adr_str_out(8 downto 7)="00") then
     DOUT<=DOUT0;
     elsif (adr_str_out(8 downto 7)="01") then
     DOUT<="0000000000000000";--DOUT1;
     else
     DOUT<="0000000000000000";--DOUT2;
     end if; -- adr_str_out
     end if; --clk
end process;
    deb_dat<=adr_col_in(8 downto 1);
end mem_buf_kadr_a;
проверяю в железе, в симуляторе всё красиво.
память двухклоковая, если верить датащиту Read first и write first вообще не существует, может быть параметр на тему что читать old data или Don’t Care, да и то такую настройку у генератора я не нашел...
P.S. первый раз с квартусом развлекаюсь, у меня 15.1
перегенерил макрос с rden, вообще отключаю чтение на время прогрузки - не полегчало...
updt: я тормоз
вот это меня подвело и сутки в напряжении держало:
wrclock =>clk_out,
Изменено пользователем predator
Авторизация
