SIM800C отправка файлов
Здравствуйте! Не могу нормально отправить файл на почту , файлы размером 18 - 30 килобайт, обязательно всегда пропадает 4 либо 6 байт, куда они деваются не понятно.
Сначала думал что микроконтроллер ерундит, начал смотреть процесс обмена МК - SIM800C там все чисто без ошибок.
Потом подрубил SIM800C через FT232RL к ПК , взял файл картинку 30 килобайт, начал осуществлять отправку
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","mts.internet.ru"
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
AT+SAPBR=1,1
AT+EMAILSSL=1
AT+EMAILCID=1
AT+EMAILTO=30
AT+SMTPSRV="smtp.mail.ru",465
AT+SMTPAUTH=1,"email","password"
AT+SMTPFROM="killfrag2@mail.ru","test"
AT+SMTPRCPT=0,0,"killfrag2@mail.ru","test"
AT+SMTPSUB="Test"
AT+SMTPBODY=5
12345
AT+SMTPFILE=1,"test.jpg",0
AT+SMTPSEND
ну и тут как обычно
приходит ответ
+SMTPFT: 1,1360
отправляю
AT+SMTPFT=1024
ответ: +SMTPFT: 1,1024
отправляю 1024 байт
и так далее весь файл в итоге приходит письмо с файлом но всегда не хватает нескольких байт...
у кого нибудь была такая проблема?
Revision:1418B07SIM800C24_BT
Изменено пользователем Mysteo
Есть предположение.
Протокол SMTP не передает бинарники, должна происходить перекодировка в base64 и обратно.
Для выполнения условий base64, блок который перекодируется должен быть кратен 3 - думаю что вот от этого и нужно плясать.
http://cdo.bseu.by/library/ibs1/applic_l/format/base64.htm
Нужно попробовать подвигать длину файла на пару байт и посмотреть будет ли теряться.
Дополню - попробовать передавать блоками кратными трем - например не 1024, а 1023 (341*3)
И второе - самому перекодировать бинарник в base64, передавать как текст, а на выходе собирать его обратно.
Понял, попробую, я так и подумал, что скорее всего придётся с base64 пробовать, вообще данные передаются правильно, но несколько пакетов теряют начальные два байта
не совсем по теме вопрос.
Просто не видел примеров работы с SMTP в последний год.
Именно с SIM800C я пробовал отправить письмо (просто текст, без файла) с mail.ru на mail.ru.
Все командные строки один к одному как у ТС.
Но после AT+SMTPSEND вместо "1" обычно "65".
А вот через сервер ngs.ru (порт 25, без SSL) всё нормально.
У меня неправильная прошивка SIM800C? Не поддерживает SSL?
Изменено пользователем serglg
Цитата(Mysteo @ Oct 4 2017, 10:46) <{POST_SNAPBACK}>
Для включения ssl выполните
AT+EMAILSSL=1
Так само собой, конечно выполнялось.
Может у меня не та версия прошивки?
В 1418B04SIM800C32_BT нет SSL.
Перешивайтесь на версию без BT или лучше на универсальную - 1418B08SIM800C32_BT_EAT ( S2-10688-Z1L1J )
Сейчас буду эксперементировать дальше с отправкой файлов, думаю может мне тоже повысить версию с 1418B07SIM800C24_BT до B08
Пока заметил что если просто отправлять отдельными файлами по 1024 байт то все ок.....
Нет смысла - в B08 было только одно исправление
1. Fixed the bug that the phone number is not right when the phone number type is 208
Так что ждем следующую версию.
Там явно что-то с перекодированием или склейкой.....
Файл размером 4 килобайта , пакетами 4 x 1024 тоже передался без потерь, сейчас буду увеличивать
Каким образом? Я могу это сделать самостоятельно?
У меня это всё в модуле SIM800C V4.2.3
Наружу 4 контакта - +5, GND, RX, TX.
Похож вот на этот, но чуть другая разводка:
http://www.gyomall.com/product/sim800c-mod...ally-available/
И так, 4 килобайта передался без потерь байт, но есть не верные байты , сейчас передал файл размером 6634 байт
из них 5 байт передались не верно , проблемы вместо 0x0D в файле 0x0A , также вместо 0x0A может быть 0x0D
вместо 0x28 0x38 .......
хотя по идее когда смотрел логи обмена данными то там все чисто и UART передавал верные данные без ошибок...
сейчас уменьшу скорость и посмотрю как будет , если не поможет, попробую передать так как вы писали выше
serqlq
создайте лучше тему по прошивке дабы в этой не оффтопить
на сайте симком скачиваете прошивку, там уже будет утилита для прошивки, в даташите смотрите как прошить через UART
у меня такая же плата как и у вас , не очень она удобная для отладки, нет выводов многих, например PWRKey и UART криво разведен
Уменьшил скорость до 57600 ошибки остались....
сейчас передам MMS , чтобы исключить вину UART
На родном сайте SIMCOM прошивок нет, официалы их не выкладывают в открытый доступ.
А за то что гуляет по сети мы ответственности не несем.
Поэтому пишите запрос в техподдержку своим дистрибьюторам:
Россия - "МТ-систем" - http://mt-system.ru/
Украина - "ГАММА" - http://www.microchip.ua/
В 99% случаев получите прошивку + прогу + инструкцию.
Какая то чертовщина, месяц назад передавал MMS , проблем не было никаких с картинками, сейчас такая же история и с MMS не все байты в конечном файле....... некоторые не правильные , скорости разные, что за ерунда..... :-(
сейчас буду прошивать SIM800C
Авторизация
