def_rain 0 Posted October 25, 2017 · Report post 1.Автообновления для хотфиксов не нашел. Они скачиваются отдельно с офиц-го сайта orcad(нашел там только lite версии программ)?Скачивать можно сразу последний хотфикс или по очереди обновляются(у меня как я понял второй хотфикс установлен)? У меня насколько я понял только программы от orcad. Allegro нет. 4.Как в нижней части платы убрать зеленые полосы у разъема mini pci express? Я делал эти площадки как разъем, но без place_bound_top у меня были зеленые прямоугольники высокие. Я добавил place_bound_top, задал высоту 0 мм и они стали плоскими но не пропали. Как убрать эти полосы? 1. Сразу ставится последний Хотфикс и всё. 4. Верно, это полигон place bound top отображается. У меня как то была странность почему то place bound в 3Д режиме отключался и включался с помощью галочки напротив soldermask_top... Потом какой то из Хотфиксов это исправил, но Вы попробуйте, мало ли что. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 Posted October 25, 2017 · Report post 3D_CANVAS режим появился в 8-9 хотфиксе и для его отображения вроде нужна лицензия именно Allegro, а не OrCAD В OrCAD Standard в последнем хотфиксе прекрасно работает новый 3D-редактор. Вот пример: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted October 25, 2017 · Report post 1. Сразу ставится последний Хотфикс и всё. А где качать хотфиксы? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 Posted October 25, 2017 · Report post А где качать хотфиксы? Обратитесь к официальному дистрибьютору: [email protected] Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted October 26, 2017 (edited) · Report post 2.Делал не металлизированные отверстия для платы в классе board geometry:outline, в компасе этих отверстий нет вообще. Делал как в обучении. https://www.youtube.com/watch?v=QtBTIH-hg-A...Xf&index=27[/url] Когда запускаю 3д модель в orcad pcb editor эти отверстия с цилиндрами сверху и снизу, насколько я понял это из-за package_keepout. Почему это и как убрать, это ведь не деталь. Я в property editor нашел package_height_max установил в 0 мм, но это не помогло. И также не отображается отверстие в 3д модели. 3.Делал export step модели для Компаса, но у меня почему-то они в одну точку все сгруппировались, хотя в orcad pcb editor они установлены нормально. В чем проблема. 4.Как в нижней части платы убрать зеленые полосы у разъема mini pci express? Я делал эти площадки как разъем, но без place_bound_top у меня были зеленые прямоугольники высокие. Я добавил place_bound_top, задал высоту 0 мм и они стали плоскими но не пропали. Как убрать эти полосы? А по поводу этих вопросов из сообщения №60 есть у кого-нибудь идеи(картинки в сообщении #60 есть)? Особенно вопрос №3 с трансляцией step модели в Компас интересует. Мне нужно потом различные сборочные чертежи делать. Edited October 26, 2017 by ZoldiK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted October 26, 2017 · Report post А по поводу этих вопросов из сообщения №60 есть у кого-нибудь идеи(картинки в сообщении #60 есть)? Особенно вопрос №3 с трансляцией step модели в Компас интересует. Мне нужно потом различные сборочные чертежи делать. https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E4%E8%ED%E0%F2 Может быть поможет, там ближе к концу темы почитайте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted October 26, 2017 (edited) · Report post 2.Делал не металлизированные отверстия для платы в классе board geometry:outline, в компасе этих отверстий нет вообще. Делал как в обучении. https://www.youtube.com/watch?v=QtBTIH-hg-A...Xf&index=27[/url] Когда запускаю 3д модель в orcad pcb editor эти отверстия с цилиндрами сверху и снизу, насколько я понял это из-за package_keepout. Почему это и как убрать, это ведь не деталь. Я в property editor нашел package_height_max установил в 0 мм, но это не помогло. И также не отображается отверстие в 3д модели. 3.Делал export step модели для Компаса, но у меня почему-то они в одну точку все сгруппировались, хотя в orcad pcb editor они установлены нормально. В чем проблема. 4.Как в нижней части платы убрать зеленые полосы у разъема mini pci express? Я делал эти площадки как разъем, но без place_bound_top у меня были зеленые прямоугольники высокие. Я добавил place_bound_top, задал высоту 0 мм и они стали плоскими но не пропали. Как убрать эти полосы? А по поводу этих вопросов из сообщения №60 есть у кого-нибудь идеи(картинки в сообщении #60 есть)? Особенно вопрос №3 с трансляцией step модели в Компас интересует. Мне нужно потом различные сборочные чертежи делать. С 3 вопросом разобрались. Получилось открыть созданный stp из Orcada в SolidWorks, а оттуда снова сохранили в stp и открыли в Компас 3d v14. Теперь остался вопрос №2 и 4. Почему в 3д модели Оркада нет вырезов в плате? Outline это ведь вырез в плате? https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E4%E8%ED%E0%F2 Может быть поможет, там ближе к концу темы почитайте. У вас там решения нет, насколько я понял. Вы в конце просто запрос в техподдержку сделали. Edited October 26, 2017 by ZoldiK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted October 26, 2017 · Report post Теперь остался вопрос №2 и 4. Почему в 3д модели Оркада нет вырезов в плате? Outline это ведь вырез в плате? Вообще Outline не рекомендована к применению. Я помню в хэлпе даже об этом написано, что в Аллегро 17.2 для обозначения граница платы используют board geometry:Design outline. У вас круглые вырезы, сделайте их просто сверловкой и в этом случае это уже не вырез фрезой, а просто сверление, главное чтобы Ваш PCBshop имел техническую возможность выполнить сверление большого диаметра отверстий. Далее добавить на плату как mechanical symbol (первый способ) или создать УГО добавить в его в схему(если нужно заземлить крепежное отверстие подключить к GND) присвоить к этому УГО Symbol, естественно создав предварительно символ в котором будит лишь только одно отверстие, которое сделано в Padstack Editor(hole: platet или non plated). Я помню что старый просмотрщик 3Д в Аллегро не показывал отверстия как дырочки в плате, он это отображал специфически.... допустим отверстие в Виа или монтажные отверстия (и т.п.)отображались как серенькие заполненные цилиндры... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted October 27, 2017 (edited) · Report post Вообще Outline не рекомендована к применению. Я помню в хэлпе даже об этом написано, что в Аллегро 17.2 для обозначения граница платы используют board geometry:Design outline. У вас круглые вырезы, сделайте их просто сверловкой и в этом случае это уже не вырез фрезой, а просто сверление, главное чтобы Ваш PCBshop имел техническую возможность выполнить сверление большого диаметра отверстий. Далее добавить на плату как mechanical symbol (первый способ) или создать УГО добавить в его в схему(если нужно заземлить крепежное отверстие подключить к GND) присвоить к этому УГО Symbol, естественно создав предварительно символ в котором будит лишь только одно отверстие, которое сделано в Padstack Editor(hole: platet или non plated). ... Контур платы я делал как раз board geometry:Design outline. То есть outline-это создание отверстий фрезой, а mechanical symbol-это сверление? Я хочу сделать механический символ в pcb editor как new-.mechanical symbol,в каком слое его нужно создавать? board geometry: outline как вы сказали не подходит что ли? Я помню что старый просмотрщик 3Д в Аллегро не показывал отверстия как дырочки в плате, он это отображал специфически.... допустим отверстие в Виа или монтажные отверстия (и т.п.)отображались как серенькие заполненные цилиндры... Да, так и есть. Edited October 27, 2017 by ZoldiK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted October 27, 2017 · Report post То есть outline-это создание отверстий фрезой Мне еще самому не приходилось делать вырезы сложной формы в плате фрезой, поэтому я не знаю на каком слое их рисовать. Возможно что для этого подойдет и outline, в том случае, если этот класс будет переведен в гербер как отдельная пленка (отдельный гербер) и в комментариях к проекту будет указано что это фреза, главное чтобы на производстве поняли. Однако в 3Д при этом выреза скорее всего не буде.... mechanical symbol-это сверление Нет, это символ, т.е. футпринт, который не присутствует в схеме и которого нет в netlist-е. Это может быть все что угодно, логотип, надпись, радиатор, просто отверстие или допустим несколько отверстий в одном mechanical symbol... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Карлсон 0 Posted October 27, 2017 · Report post Попробуйте порисовать в Board geometry -> NCROUTE_PATH. Это чтобы в 3d можно было увидеть вырезы. В герберы при этом что хотите, то и экспортируете. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted October 30, 2017 (edited) · Report post А при создании step модели платы через export во 2-ой версии хотфикса orcad pcb editor 17.2 шелкографию на плату выводить нельзя? Edited October 30, 2017 by ZoldiK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted December 19, 2017 (edited) · Report post Здравствуйте. Подскажите с изготовлением платы. Делаю заказ изготовления платы в Резоните(если кто знает эту компанию). Мне сказали, что gerber с контуром платы у них не выгружается. Все остальные слои у них открылись. Edited December 19, 2017 by ZoldiK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted December 19, 2017 · Report post Задайте в настройках генерации гербера для соответствующего слоя/фильма ненулевую ширину неопределенных(нулевых) линий: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zodiak1989 0 Posted December 20, 2017 (edited) · Report post Ошибка исчезла,но контур платы все равно не появляется при импортировании artwork в pcb для проверки.Подскажите пожалуйста,а я правильно делаю гербер для контура платы? Нужен слой Board Geometry/Design Outline и при загрузке artwork я тоже выбираю Class:Board Geomtry/Subclass:Design Outline? Я просто в книжке К.Митцнера вижу(стр. 424 на русском которая), что используется Manufacturing/Photoplot_Outline при создании гербера. Edited December 20, 2017 by ZoldiK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
