Openocd не собирается
Добрый день. начинаю собирать такая штука
checking whether standard drivers can be built... yes
checking for LIBUSB1... no
configure: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing libusb-1.x instead
checking for LIBUSB0... no
checking for HIDAPI... no
configure: error: libusb-1.x or libusb-0.1 is required for the Segger J-Link JTAG Programmer
Хотя библиотека есть.
vlad@debian:~/openocd-0.9.0$ dpkg -l | grep 'libusb'
ii libgusb2:amd64 0.1.6-5 amd64 GLib wrapper around libusb1
ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-25 amd64 userspace USB programming library
ii libusb-0.1-4:i386 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library
ii libusb-1.0-0:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library
ii libusb-1.0-0:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library
ii libusb-1.0-0-dev:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library development files
ii libusb-1.0-0-dev:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library development files
ii libusb-1.0-doc 2:1.0.19-1 all documentation for userspace USB programming
ii libusb-dev 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library development files
ii libusbmuxd2:amd64 1.0.9-1 amd64 USB multiplexor daemon for iPhone and iPod Touch devices - library
ii libusbredirhost1:amd64 0.7-1 amd64 Implementing the usb-host (*) side of a usbredir connection (runtime)
ii libusbredirparser1:amd64 0.7-1 amd64 Parser for the usbredir protocol (runtime)
ОС Debian 8.8 Openocd пробовал разные версии
Идеи кончились, поиск в основном говорит ставь библиотеку. Но она установлена
А пакет с development files тоже установлен? Нужны пакеты libusb-1.0-0 и libusb-1.0-0-dev (версия в вашем дистрибутиве может отличаться).
Как проверить или поставить?
В консоле:
sudo apt-get install libusb-1*
Хотя, перечитал Ваше первое сообщение, похоже нужные пакеты и правда уже установлены...
Может как то AMD64 пакеты мешают.
И если предположить что проблема в версии то configure: WARNING: libusb-1.x not found. 1.x так понимаю версия не актуальна. Ну да ладно не помогает. Библиотеки есть но их нету.
а в чем цель самостоятельной сборки и почему не поставить готовый бинарник?
и откуда вы взяли исходники?
беру например отсюда:
http://http.debian.net/debian/pool/main/o/...9.0.orig.tar.gz
разворачиваю под виртуалкой на Ubuntu-14.10-x64
конфигурю
https://pastebin.com/f5miPUDe
собираю без проблем
Edited by Jury093
А что у вас в /etc/ld.so.conf
и в файлах, которые в него включены.
Находятся ли ваши библиотеки в списке команды:
`gcc -print-prog-name=cc1` -v
Скопируйте команды, а если будете набирать, то кавычки специальные с клавиши рядом с <1>.
Если нет, то попробуйте или линки создать в одной директории из списка или в Makefile добавьте путь для линковки.
Еще команда
cpp -v
Openocd брал отсюда https://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/
Почему сборка нашел несколько статей в них он собирался поэтому пошел этим путем.
ld.so.conf у меня нет а вот:
vlad@debian:/etc/ld.so.conf.d$ dir
fakeroot-x86_64-linux-gnu.conf i386-linux-gnu.conf libc.conf x86_64-linux-gnu.conf
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot
i386-linux-gnu.conf
# Multiarch support
/lib/i386-linux-gnu
/usr/lib/i386-linux-gnu
/lib/i586-linux-gnu
/usr/lib/i586-linux-gnu
libc.conf
#libc default configuration
/usr/local/lib
# Multiarch support
vlad@debian:/etc/ld.so.conf.d$ `gcc -print-prog-name=cc1` -v
ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/../../../../x86_64-linux-gnu/include"
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/include
/usr/local/include
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/include-fixed
/usr/include
End of search list.
Где лежит libusb?
Edited by Vlad_9
попробуйте это
* Debian based distros (debian, ubuntu)
* `build-essential`
* `cmake`
* `libusb-1.0` (plus development headers for building, on debian based distros `libusb-1.0.0-dev` package)
Я начинающий пользователь, неделю только использую линукс. Если можно то просьба чуть подробнее писать
* `build-essential`
* `cmake`
вытащил оттуда 0.10, конфигурится, собирается..
https://pastebin.com/WRmejGE3
возможно вас касается этот варнинг:
configure: libusb-1.0 header bug workaround: LIBUSB1_CFLAGS changed to "-isystem /usr/include/libusb-1.0"
где это и что, я без понятия..
Где лежит libusb?
в системе, что у меня
jury093@ubuntu64:~/src/openocd/openocd-0.10.0$ find /usr |grep libusb
/usr/include/libusb-1.0/libusb.h
/usr/bin/libusb-config
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusbmuxd.so.2.1.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libusb-1.0.pc
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libusb.pc
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-0.1.so.4
и там еще в доках что-то находит
По этому пути у меня лежит хедер libusb.
а вот так понимаю код который это порождает:
pkg_failed=no
{ $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: checking for LIBUSB1" >&5
$as_echo_n "checking for LIBUSB1... " >&6; }
if test -n "$LIBUSB1_CFLAGS"; then
pkg_cv_LIBUSB1_CFLAGS="$LIBUSB1_CFLAGS"
elif test -n "$PKG_CONFIG"; then
if test -n "$PKG_CONFIG" && \
{ { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$PKG_CONFIG --exists --print-errors \"libusb-1.0\""; } >&5
($PKG_CONFIG --exists --print-errors "libusb-1.0") 2>&5
ac_status=$?
$as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$? = $ac_status" >&5
test $ac_status = 0; }; then
pkg_cv_LIBUSB1_CFLAGS=`$PKG_CONFIG --cflags "libusb-1.0" 2>/dev/null`
test "x$?" != "x0" && pkg_failed=yes
else
pkg_failed=yes
fi
else
pkg_failed=untried
это моя сборка
это исходник
use_libusb1=no
{ $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a f$
$as_echo "$as_me: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing li$
Edited by Vlad_9
Не смотрите в configure, это производный файл. Смотрите в исходник -- это configure.ac или в configure.in.
Судя по configure, проверка libusb делается так:
Для начала покажите выхлоп
pkg-config --list-all | grep usb
vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ pkg-config --list-all |grep usb
libusbmuxd libusbmuxd - A library to communicate with the usbmux daemon
libusbredirhost libusbredirhost - usbredirhost library
libusb libusb - USB access library
usbutils usbutils - USB device database
libusb-1.0 libusb-1.0 - C API for USB device access from Linux, Mac OS X, Windows and OpenBSD/NetBSD userspace
libusbredirparser-0.5 libusbredirparser-0.5 - usbredirparser library
Может попробовать только как проделать операцию?
Edited by Vlad_9
