Некорректная работа схемы после смены источника входного сигнала
Приветствую!
Написал на верилоге модуль, осуществляющий задержку входного сигнала. Для его проверки в той же ПЛИС (EPM240T100C5) сделал модуль генератора меандра, посмотрел сигналы - все работало правильно и стабильно. Потом взял сигнал от внешнего генератора - появились баги. После нескольких попыток оптимизации кода добиться корректной работы схемы так и не удалось.
CODE
module delay
input wire clk,
input wire sgn,
output reg out
localparam phase = 10;
reg[7:0] pos_cnt = 0,
neg_cnt = 0;
always @ (posedge clk)
begin
if (sgn)
begin
pos_cnt <= pos_cnt + 1;
if (neg_cnt > phase) neg_cnt <= neg_cnt - 1;
else
begin
neg_cnt <= 0;
out <= 1;
end
end
else
begin
neg_cnt <= neg_cnt + 1;
if (pos_cnt > phase) pos_cnt <= pos_cnt - 1;
else
begin
pos_cnt <= 0;
out <= 0;
end
end
end
endmodule
[attachment=109026:ext2.png]
Изменено пользователем R2R
Два вопроса.
1. У внешнего генератора может быть дребезг на фронтах? Скажем внешний сигнал 1 Мгц, а клок - 100 Мгц. Тогда пологий фронт внешнего сигнала для внутреннего будет как "пила"..
2. Внешний сигнал подается синхронно с внутренним или возможна метастабильность?
1. Сигнал достаточно чистый - фронты около 5 нс с минимальным звоном.
[attachment=109027:Edge________.png]
2. Внешний сигнал не сихронен с тактовым генератором ПЛИС.
Действительно, проблема была в метастабильности и оказалась решена двумя триггерами на входе. Благодарю.
Поспешил с выводами - дребезг сигнала уменьшился, но не исчез (логический анализатор не позволяет это оценить в полной мере в отличие от осциллографа).
Выходной сигнал без синхронизатора
[attachment=109046:No_synch.png]
С одним триггером
[attachment=109047:Synch_1.png]
С двумя триггерами
[attachment=109048:Synch_2.png]
Как видно, между синхронизаторами с одним и двумя триггерами нет разницы - дребезг ощутимо большой и составляет около 60 нс (3 такта клока).
С одним триггером
С двумя триггерами
Какой фронт нарастания внешнего сигнала?
Можно осциллограмму этого сигнала на осциллографе?
Осциллограмма внешнего сигнала в сообщении #3.
И что будет если
neg_cnt == phase и pos_cnt == phase
А вот чисто по жизни...
Зачем Вам в модуле два счетчика? Для меандра вполне и одного хватит... загружаем счетчик, потом его декрементируем. При 0 переключаем выходной триггер... Все...
А если промежутки требуются неравные, то в зависимости от состояния выходного триггера загружаем в таймер требуемую константу...
Вариант с == проверял - то же самое. Насчет логики работы модуля - он измеряет полупериод и по фронту сигнала загружает измеренное значение, уменьшенное на phase, в счетчик нового полупериода. Увеличивая phase, можно сдвигать сигнал влево, т.е. модуль формирует сдвиг T - phi. Как мне казалось, это самая очевидная реализация такой функции.
Подайте входной сигнал после триггеров сразу на выход, минуя схему задержки. Для проверки.
Сигнал с выхода синхронизатора имеет дребезг 20 нс вне зависимости от количества триггеров.
[attachment=109049:11.png]
И это говорит о том, что у Вас тактовая имеет период в 20 нс... И входной сигнал плавает относительно тактовой...
А если нужна подстройка без "дребезга", то нужно делать PLL...
А откуда берется еще 40 нс дребезга, когда сигнал проходит основную часть схемы?
Пришлите мне тестбенч, я если успею, то может завтра попробую...
мне кажется, что не хватает фильтра длительности полупериода, потому как при асинхронных входных сигналах выход все равно будет дергаться...
Представьте, что полупериод меандра sgn равен примерно 100 тактов системной частоты.
Реальное же количество тактов будет колебаться, например, между 100 и 101.
Теперь, если изобразить циклограмму работы ваших счетчиков, то видно следующее.
Когда количество тактов в полупериоде составит 101 такт, то счетчик добавит 2 такта до сброса или установки сигнала out. Потому как ему предстоит досчитать «вверх» до 101, добавив 1 лишний такт, а потом еще 1 лишний такт при счете «вниз».
Далее, если вы рассмотрите все комбинации полупериодов (100 и 101), то обнаружите разброс значений полупериодов между 99, 100 и 101. Отсюда ваши 60 нс плясок при периоде тактовой 20 нс. Тут не нужен тестбенч, карандашом это выясняется за 5 минут.
[attachment=109052:solution.jpg]
P.S. Отличная задачка для собеседований.
Отвык я от карандаша... Скриншот удобнее был бы.
К ТС. А вообще, если не секрет, то зачем такой модуль вообще нужен?
Авторизация
