Polaris 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! Я уже спрашивал тут совета, но безрезультатно, поэтому оформлю это как платный проект. Мне нужно при старте системы показывать нормальный сплэшскрин (логотип). Система - Debian9, процессор - i.MX6Q (NXP). Проблема заключается в следующем - мне нужно показать картинку с момента старта системы до момента запуска моего приложения, которое стартует как браузер (в данный момент Qt WebView + PyQt5). Я уже перепробовал кучу всего, в итоге остановился на варианте с логотипом, встроенным в ядро. Он показывается достаточно рано, спустя примерно 2 секунды, но выключается сразу же при старте инициализации консоли (keyboard-setup.service, по-моему). Затем стартуют Иксы. До старта Иксов логотип может отображать способ 3 (см.ниже). Система у меня достаточно медленная, поэтому Иксы стартуют 3-4 секунды, потом запускается приложение, в итоге почти 10 секунд экран черный, что выглядит реально непрофессионально. Я знаю, что есть как минимум три возможности запуска логотипа на моей системе (iMX6+Debian или Angström): 1. Включить отображение в U-boot и пропатчить ядро для сохранения картинки, данный метод включается сразу (что некритично в целом), но выключается, думаю, в тот же момент и требует немалых усилий 2. Поддержка логотипа в ядре - то, что я использую в данный момент времени. 3. Скрипт в init.d с отрисовкой через fbi - запускается позднее, чем из ядра, проблема с Иксами не решается. При запуске Иксов около 5 секунд экран черный, Иксы блокируют всю систему до окончательной инициализации, только потом скрипт что-то в состоянии снова отрисовывать. Как вариант борьбы с поведением Иксов попробовал перейти на фреймбуфер, Qt дает такую возможность. Но первое мигание (1 секунда) этим не побарывается, плюс есть проблема с тормозами в браузере, так как запустить под фреймбуфером аппаратное ускорение мне не удалось, я даже не в состоянии этот процесс отследить как-то. С Иксами система работает нормально, но имеют место два мигания - первое и второе (инициализация Иксов, около 5 секунд). Есть ли какая-то дополнительная возможность обойти инициализацию Иксов и сохранить картинку до момента запуска моего приложения? Сколько это будет стоить? Город не важен, могу настроить удаленный доступ и выложить видео того, как это происходит у меня сейчас. Задача - побороть конкретно эти оба мигания или же предложить какой-то другой работающий вариант. Не требуется прямо идеальной работы без переключений, но мигать должно не более 1 раза и коротко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Я уже спрашивал тут совета, но безрезультатно, поэтому оформлю это как платный проект. Мне нужно при старте системы показывать нормальный сплэшскрин (логотип). Система - Debian9, процессор - i.MX6Q (NXP). Проблема заключается в следующем - мне нужно показать картинку с момента старта системы до момента запуска моего приложения, которое стартует как браузер (в данный момент Qt WebView + PyQt5). Я уже перепробовал кучу всего, в итоге остановился на варианте с логотипом, встроенным в ядро. Он показывается достаточно рано, спустя примерно 2 секунды, но выключается сразу же при старте инициализации консоли (keyboard-setup.service, по-моему). Затем стартуют Иксы. До старта Иксов логотип может отображать способ 3 (см.ниже). Система у меня достаточно медленная, поэтому Иксы стартуют 3-4 секунды, потом запускается приложение, в итоге почти 10 секунд экран черный, что выглядит реально непрофессионально. Я знаю, что есть как минимум три возможности запуска логотипа на моей системе (iMX6+Debian или Angström): 1. Включить отображение в U-boot и пропатчить ядро для сохранения картинки, данный метод включается сразу (что некритично в целом), но выключается, думаю, в тот же момент и требует немалых усилий 2. Поддержка логотипа в ядре - то, что я использую в данный момент времени. 3. Скрипт в init.d с отрисовкой через fbi - запускается позднее, чем из ядра, проблема с Иксами не решается. При запуске Иксов около 5 секунд экран черный, Иксы блокируют всю систему до окончательной инициализации, только потом скрипт что-то в состоянии снова отрисовывать. Как вариант борьбы с поведением Иксов попробовал перейти на фреймбуфер, Qt дает такую возможность. Но первое мигание (1 секунда) этим не побарывается, плюс есть проблема с тормозами в браузере, так как запустить под фреймбуфером аппаратное ускорение мне не удалось, я даже не в состоянии этот процесс отследить как-то. С Иксами система работает нормально, но имеют место два мигания - первое и второе (инициализация Иксов, около 5 секунд). Есть ли какая-то дополнительная возможность обойти инициализацию Иксов и сохранить картинку до момента запуска моего приложения? Сколько это будет стоить? Город не важен, могу настроить удаленный доступ и выложить видео того, как это происходит у меня сейчас. Задача - побороть конкретно эти оба мигания или же предложить какой-то другой работающий вариант. Не требуется прямо идеальной работы без переключений, но мигать должно не более 1 раза и коротко. - Ядро "грузится медленно" по причине таймаута UBOOT, по умочанию вроде как 3 сек. Поставить таймаут=0, логотип увидите практически мгновенно, по включению питания. - Не обязательно гасить логотип при инициализации консоли. - Что за Х-ы? Если tinyX, то инициализация проходит практически мгновенно. Если полноценный Х-клиент + Х-сервер, то вопрос: а нафига такое на встраиваемой системе? Не знаю, что вы там "наворотили", но на подобных МК iMX5; iMX6 у меня все полностью ( включая приложение использующее Х ) загружается за 5-6 сек. Причем за это же время успевает получить IP от DHCP... Да и ничто не мешает написать простенькую задачку, которая будет стартовать самой первой и с какой либо частотой что-то будет рисовать напрямую в FB ( как вариант ). Конфликтов при этом не возникнет. В основной задаче, после полноценного старта всего, выставить флаг/мьютекс посредством механизмов IPC или SHM, сигнализирующей задачке-картинке прекратить работу. https://leocat3.github.io/linux_plc.html Изменено 28 сентября, 2017 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 · Жалоба - Ядро "грузится медленно" по причине таймаута UBOOT, по умочанию вроде как 3 сек. Поставить таймаут=0, логотип увидите практически мгновенно, по включению питания. - Не обязательно гасить логотип при инициализации консоли. - Что за Х-ы? Если tinyX, то инициализация проходит практически мгновенно. Если полноценный Х-клиент + Х-сервер, то вопрос: а нафига такое на встраиваемой системе? Не знаю, что вы там "наворотили", но на подобных МК iMX5; iMX6 у меня все полностью ( включая приложение использующее Х ) загружается за 5-6 сек. Причем за это же время успевает получить IP от DHCP... Да и ничто не мешает написать простенькую задачку, которая будет стартовать самой первой и с какой либо частотой что-то будет рисовать напрямую в FB ( как вариант ). Конфликтов при этом не возникнет. В основной задаче, после полноценного старта всего, выставить флаг/мьютекс посредством механизмов IPC или SHM, сигнализирующей задачке-картинке прекратить работу. https://leocat3.github.io/linux_plc.html С убутом это никак не связано, там стоит пауза 1 секунда, и я ее не беру во внимание. Иксы полноценные, это так. По поводу задачки, рисующей в FB - я так и делаю, но иксы на время инициализации перебивают эту задачу. По поводу инициализации консоли - я не знаю, как это можно изменить. И да, вся система стартует достаточно быстро, в районе 20 секунд, потому как подсоединяется журналируемый винт и запускаются сервера HTTP/MariaDB, без них и без иксов тоже уложились бы в 7-8 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба - Ядро "грузится медленно" по причине таймаута UBOOT, по умочанию вроде как 3 сек. Поставить таймаут=0, логотип увидите практически мгновенно, по включению питания. - Не обязательно гасить логотип при инициализации консоли. - Что за Х-ы? Если tinyX, то инициализация проходит практически мгновенно. Если полноценный Х-клиент + Х-сервер, то вопрос: а нафига такое на встраиваемой системе? Не знаю, что вы там "наворотили", но на подобных МК iMX5; iMX6 у меня все полностью ( включая приложение использующее Х ) загружается за 5-6 сек. Причем за это же время успевает получить IP от DHCP... Да и ничто не мешает написать простенькую задачку, которая будет стартовать самой первой и с какой либо частотой что-то будет рисовать напрямую в FB ( как вариант ). Конфликтов при этом не возникнет. В основной задаче, после полноценного старта всего, выставить флаг/мьютекс посредством механизмов IPC или SHM, сигнализирующей задачке-картинке прекратить работу. https://leocat3.github.io/linux_plc.html Там не сплеш скрин ядра. Проблема, что сплешскрин ядра гаснет, когда Х сервер стартует. Надо настроить Х сервер, чтобы он показывал сплеш скрин. Писать напрямую в frame buffer некрасиво. Нет никакой гарантии, что все окно будет перерисовано если делать в обход Х сервера. Х-ы это стандартный Х сервер: X11, xorg ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Можно включить оверлейный FB, сделать его непрозрачным через IPU, в драйвере есть соотв. IOCTL, нарисовать там что нужно, а после загрузки приложения выключить. Или в драйверах это сделать, или скриптами при инициализации. Чтобы выключить консоль нужно ядро пересобрать. Она выключается в графических драйверах. И UART консоль вырубить можно, быстрее будет. У меня приложение на QUAD через 11-12 сек стартует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Можно включить оверлейный FB, сделать его непрозрачным через IPU, в драйвере есть соотв. IOCTL, нарисовать там что нужно, а после загрузки приложения выключить. Или в драйверах это сделать, или скриптами при инициализации. Чтобы выключить консоль нужно ядро пересобрать. Она выключается в графических драйверах. И UART консоль вырубить можно, быстрее будет. У меня приложение на QUAD через 11-12 сек стартует. После выключения консоли перестает отображать лого из ядра, так что секунд 5-6 при старте вообще ничего не показывается. Это еще хуже, чем кратковременное мигание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
