Потеря навигации на MT3333
Мы столкнулись с массовой потерей навигации на приборах в полночь 1 января.
Модули SIM868 и SIM868E. Прошивка навигации как правило B06V01SIM868_96.
При этом приборы приходили в себя после команды PMTK104. Некоторые после PMTK101.
С аналогичной проблемой столкнулись и другие производители:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=174939#p174939
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=16015
Количество спутников в решении в ночь на 1 января зеленый график - спутники в решении GPS, красный - ГЛОНАСС
Пока версия, что это из-за испытаний новых часов на одном из спутников ГЛОНАСС https://ria.ru/20191231/1563051563.html
Но она вызывает больше вопросов, чем ответов. Версия с ролловером номера дня в пределах 4-х летнего цикла так же не выдерживает критики.
Кто в курсе, что это было на самом деле?
У нас тоже все столкнулись. Лечится просто - выключаем ГЛОНАСС, оставляем только GPS или переходим на GPS and BEIDOU и все приходит в норму.
Причина - снижение орбитальной группировки до 23 бортов вместо требуемых минимально 24.
https://regnum.ru/news/2827180.html
что на орбите
https://www.glonass-iac.ru/GLONASS/
Кстати обратите внимание на борта  10, 13, 19, 20
а потом на вот эту статью
https://topwar.ru/161709-chto-proishodit-s-glonass-proizvodstvo-kosmicheskih-apparatov-pod-ugrozoj.html
При всем уважении, но 24 нужно ГЛОНАССУ для полного покрытия земли (за исключением полюсов). И то если работать только с одной системой. В GNSS системы дополняют друг друга повышая точность решения.
Здесь же наблюдается полная потеря решения по обоим группировкам.
Кстати, когда его выводили - группировка здоровых должна была снижаться вообще до 21. Так как 23 сейчас. А в декабре-начале января был выведен еще 759. И на 702 работы проводились
У нас в данный момент такая ситуация (приёмники в приборах) - одинаковые приборы с одинаковыми приёмниками и одинаковыми прошивками приёмников(правда старыми) время от времени теряют спутники и GPS и GLONASS. Бывает включаешь прибор он показывает что видит по 10 спутников обеих систем, через некоторое время перезапускаешь (не меняя положения прибора)  - он либо не видит ничего вообще либо 1-2 спутника (ситуация повторяется несколько раз за рабочий день). Через какое то время всё восстанавливается. Бывает очень много времени проходит после включения пока он спутники увидит. Модули LS2003c-g (MT3333) версия прошивки 5.1.6. Грешим на старые прошивки...
Приборы которые были на модулях SIM28ML - чисто GPS - вообще не заметили никаких сбоев.
На SIM68M и SIM868 - подверглись пропаданию. Причем первый случай был где-то 20-22 декабря.
Те кто отключил ГЛОНАСС далее работали нормально. Те кто оставил, еще ловили повторение сбоев.
Так что вывод логически напрашивается один.
Категорически не согласен с утверждением. Скорость холодного старта - да. А вот точность аж никак.
Проверяли - одинаковые приборы но в одном запаян SIM68M c двумя системами, в другом односистемный SIM28ML
Тот прибор где был включен ГЛОНАСС, за ночь из закрытого гаража сбегал за пару километров от места.
Поэтому у нас сейчас многие применяют следующее - на старте обе системы, как только зацепились, ГЛОНАСС отключают.
Тоже не соглашусь - эксперимент не чистый - у вас были включены обе системы, а их рассинхронизация именно в MT3333 приведет к пропаданию обоих.
Если есть возможность - запихните приемнику команду "$PMTK104*37\r\n". Нам это помогает. Из тех, кто заглючил, пока второй раз не падали.
Объясню почему теряются обе группировки - раньше писал, но затерялось в недрах форума.
Если очень упрощенно, то суть в следующем:
Когда в МТК начали делать чипсет MT3333 для ГЛОНАСС, они использовали патенты "КБ Оризон-навигация" ( http://orizon-navigation.ua ) которое собственно и разработало ГЛОНАСС.
А теперь смотрим оризоновский патент 2173862 (номер в Российском реестре Роспатента)
"СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ РАДИОСИГНАЛОВ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ GPS И ГЛОНАСС"
....Кроме того, для упрощения синтезатора в цифровой части приемника желательно, чтобы эта частота была кратна шагу литерных частот GLONASS (0,5625 МГц).
Наиболее оптимальным значением частоты является величина 1590 МГц.....
Если бы стоял приемник, например SIRF, который работает с алгоритмами где 2 максимума 1575 и 1601, то там чипсет обсчитывает обе полосы отдельно.
И пропажи GPS не было бы. Тут же алгоритм один на обе частоты относительно 1590 и сбой одной системы ведет к пропаданию обоих.
Отключаем сбойную - вуаля - все оживает.
Так может это кривая реализация со стороны MTK? Когда модули перешли ядро AXN5.1, то там была заявлена поддержка RAIM. Про нее пишут, что
Примерно после перехода на прошивки на базе AXN5.1 мы стали наблюдать немотивированные глюки с прыжками в сторону, прыжками времени на несколько минут назад, езду параллельно дороге. Хотя до проблемы с QZSS на старых прошивках ничего такого припомнить не удается.
Думаю что на вопрос о AXN5.1 смог бы ответить wwo55
Я настолько хорошо базовую прошивку не знаю.
Видите ли, у нас и в Балтии нет обязаловки ГЛОНАСС. потому большинство продаваемых модулей это GPS.
А там последний глюк c прыжками в сторону был в самом начале жизни ROM чипсета MT3337.
Потом SIMCOM стал ставить в модули исправленную ревизию чипсета и с тех пор все нормально.
Кто делал удаленное обновление прошивки модулей на основе чипсета MT3333? - где можно нарыть информацию по алгоритму обновления?
с версии позже версии ПО AXN_3.0 - отключение глонаса - помогло востановить работу, но есть модули с прошивкой ниже - там отключение не работает
Изменено пользователем YWAS
Отправил в личку
Всем доброго времени суток! Мучаюсь в тщетных поисках AXN моложе версии _3.66 для LOCOSYS LS23030-G, помогите кто может пожалуйста...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
