Сигнальный процессор и БПФ
О сигнальных процессорах имею только общее представление. Большую часть работы по цифровой обработке выполняю на ПЛИС.
Скажите пожалуйста, если кому приходилось, возможно-ли на сигнальном процессоре средней мощности и стоимости построить 30 штук БПФ на 128 точек? АЦП предполагаются внешние.
Если частота выборок 26 кГц. Имеется ввиду возможно-ли на сигнальном процессоре за время между двумя соседними выборками выполнить аж 30 раз функцию fft?
Изменено пользователем Acvarif
Не указана разрядность и формат данных БПФ.
Но если достаточно 16-ти битного представления чисел с фиксированной запятой, то BF527 при частоте ядра 600 МГц сможет сделать БПФ на 128 точек одновременно для: (600e6/1450)/(26e3/128) = 600000*128/(1450*26) = 2037 каналов.
16 бит с фиксированной точкой.
Да.. круто. А если перед каждым БПФ будет стоять еще и FIR фильтр на 50 точек?
... 2037 каналов.
А если посчитать несколько аккуратней?
Для комплексного FIR ADI дает формулу: 2*h+2, где: h = # of taps.
арм-кортексыМ делают ффт за ~100 тактов на отсчёт,
C55x ~ 30 тактов,
блэкфин или C55x с аппаратным ускорителем ~10 тактов.
26кГц*(10..100тактов)*30 = 80МГц для какого-нибудь stm32f4 или десяток другой МГц для блэкфина/С55.
или хочется спектр по 128 точкам каждый новый отсчёт пересчитывать?
Я считал в предположении, что частота следования семплов 26 кГц и буфер на 128 семплов заполняется за время: 128/26e3 секунд.
Если это не то, что требуется ТС, то пусть посчитает сам. БПФ на 128 точек BF527 делает за 1450 процессорных такта.
Вот и я о том, что между самплами укладывается примерно 23 тыс. тактов.
..тс. хотел каждый отчёт новое БПФ , нет времени на заполнение буфера у меня на БФ насчиталось 15 БПФ. А так как блекфин не самый шустрый dsp то сделать 30 БПФ наверняка можно.
ну FFT пересчитывать каждый отсчёт, а не каждые 128, никто в здравом уме не будет,
а 23000/30/128 это 6 тактов которых для sliding DFT Герцелем возможно хватит.
..., возможно-ли на сигнальном процессоре средней мощности и стоимости построить 30 штук БПФ на 128 точек?
Не очень понятно, что подразумевается под "средней мощностью и стоимостью", а так - да.
Если учитывать потери на дополнительные операции и не размениваться на 16 бит (таки большая потеря точности), то скорее всего это что-нить многоядерное от ТИ.
Но многое зависит от задачи, некоторые дополнительные операции могут здорово пожрать ресурсы. Это следует учитывать при оценке.
..тс. хотел каждый отчёт новое БПФ ,...
Несколько странные хотелки, КМК. Собсно, именно поэтому я и привел цифру для числа каналов..
Да. Имелось ввиду каждый отсчет, - в реальном масштабе времени.
После БПФ далее будут еще некоторые вычисления с умножением и суммированием. Похоже это будет довольно накладно. Разве, что, выборки проредить на 5.
Спасибо за информацию. Получается что сигнальный процессор на сегодня это довольно крутая штука.
Есть DSP с аппаратным БПФ: SHARC Processor Benchmarks
Вот бенчмарки разных ускорителей БПФ от ADI:
Спасибо. Интересная штука. Немного дороговатая, но того стоит.
Авторизация
