Вопрос по внутрисхемному программированию
Здравствуйте, знатоки!
Помогите решить следующую проблему.
ATmega32U4 связан с АЦП по SPI. Возможно ли в таком случае внутрисхемное программирования микроконтроллера? Можно ли обойтись без джамперов?
Если у АЦП имеется вход RESET, который, при активации, отключает порт SPI АЦП от шины SPI МК, то ни каких проблем с программированием не будет.
Спасибо, попробую.
Цитата(peotr @ Sep 18 2017, 16:12) <{POST_SNAPBACK}>
А можно по-проще сказать?
Я написал ответ. Потом понял, что фигню сморозил. Хотел удалить пост, а кнопки удаления нигде нет. Заменил весь свой ответ на DEL.
Достаточно вставить в разрыв линии MISO резистор сопротивлением 4.7-10 кОм. С одной стороны резистора АЦП, со второй - контроллер и разъем программирования. При подключении программатора он (программатор) будет "перетягивать" выход АЦП. А что при этом подается на входы АЦП по линиям SCLK и MOSI нас мало интересует. Да и АЦП, наверняка, тоже интересовать не будет - линия CS -то в неактивном состоянии (можно ее для уверенности дополнительно подтянуть к плюсу подтягивающим резистором).
А если CS неактивна, необходим ли резистор в цепи MISO АЦП?
QUOTE (peotr @ Sep 24 2017, 07:01) <{POST_SNAPBACK}>
Логично. Это я по привычке.
Авторизация
