myowndevice 0 September 15, 2017 Posted September 15, 2017 · Report post Перебровал много методов делать платы дома. От Лут до фоторезиста. В итоге нашел в интернет видео как делать платы с помощью Ацетона. Бодрый китаец делал платы на раз отличного качества. Стал делать - не вышло. В итоге несколько месяцев дорабатывал технологию и в итоге учел все детали. Доработал метод до почти 100% повторяего результата. Делал с сыном 12лет. Финальный вариант он делает сам от начала до конца. Написал подробную статью и разместил на сайте для общего доступа. http://myowndevice.ru/index.php/theory/ite...echatnuyu-platu Если есть какие то вопросы по методу - готов ответить... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 30 September 15, 2017 Posted September 15, 2017 · Report post В итоге нашел в интернет видео как делать платы с помощью Ацетона. Бодрый китаец делал платы на раз отличного качества. Стал делать - не вышло. В итоге несколько месяцев дорабатывал технологию и в итоге учел все детали. Не очень понял, зачем делать такой сложный перенос растворителем, когда утюгом замечательно переносится? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vvvv 0 September 15, 2017 Posted September 15, 2017 · Report post Если есть какие то вопросы по методу - готов ответить... Рецепт отличный, в свое время сделал много плат похожим способом. Но сверлить такая морока. Как раз пользовался похожими цангами. Потом эти перемычки из провода. :) Давно ушел от этого в сторону производственного изготовления. А так да рецепт отличный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail241 0 October 10, 2017 Posted October 10, 2017 · Report post Перебровал много методов делать платы дома. От Лут до фоторезиста. В итоге нашел в интернет видео как делать платы с помощью Ацетона. Бодрый китаец делал платы на раз отличного качества. Стал делать - не вышло. В итоге несколько месяцев дорабатывал технологию и в итоге учел все детали. Доработал метод до почти 100% повторяего результата. Делал с сыном 12лет. Финальный вариант он делает сам от начала до конца. Написал подробную статью и разместил на сайте для общего доступа. http://myowndevice.ru/index.php/theory/ite...echatnuyu-platu Если есть какие то вопросы по методу - готов ответить... Замечательный мануал по производству плат в домашних условиях. Буду пробовать дома) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 2 October 10, 2017 Posted October 10, 2017 · Report post Тоннер, который с двумя "н" пишется, я бы на плату ни в коем случае не переносил. Подозреваю, что его и поднять-то невозможно, не то что перенести куда-нибудь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail241 0 October 10, 2017 Posted October 10, 2017 · Report post Тоннер, который с двумя "н" пишется, я бы на плату ни в коем случае не переносил. Подозреваю, что его и поднять-то невозможно, не то что перенести куда-нибудь. а Вы краном попробуйте Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarbal 3 October 19, 2017 Posted October 19, 2017 · Report post А разве тонер спиртом не растворяется? Мы рисовали платыперьевой ручкой. Ацетоновая краска быстро сохла, а вот тонер от ксерокса растворенный в спирте был идеальным. Чем только не травили. Хлорное железо грязное. Азотная кислота быстро травит, а смесь медного купороса с повареной солью медленно если без подогрева. Без подогрева некачественно получалось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Trump 0 October 19, 2017 Posted October 19, 2017 · Report post А разве тонер спиртом не растворяется? Тонеры для лазерных принтеров в спиртах не растворяются, только в ацетоно-подобных растворителях. Но, да - можно использовать взвесь тонера в спирте для нанесения дорожек и с последующим термоспеканием с платой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EmbedElektrik 0 October 22, 2017 Posted October 22, 2017 · Report post столько геммора из-за простейшей платы, да и с той косяк. ЛУТ наше все. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Eddy_Em 1 October 22, 2017 Posted October 22, 2017 · Report post Как-то все сложно. Особенно пополам разрезать текстолит. Классический ЛУТ значительно проще, да и желтая термотрансферная бумага отлично переносит тонер. А вот совмещать стороны, как автор предлагал, не стоит: криво будет или тонер отвалится еще до утюга. Лучше каждую сторону делать по-отдельности. Это дольше, но меньше брака. Вот еще придумать бы что-нибудь с перемычками. Паял летом две платы прототипа, в одной плате 131 переходное отверстие. Вот это — жесть! Особенно потом проконтролировать на отсутствие замыканий и обрывов... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VCO 0 October 23, 2017 Posted October 23, 2017 · Report post Да нормально у него всё, ЛУТ искажает топологию, а тут всё 1:1, потому и немного сложнее. Зачем это вообще всё нужно - это иной вопрос, не имеющий к этой теме никакого отношения. Для ответа на вопрос, что лучше - это или ЛУТ, надо сделать одну и ту же плату тем и другим способами и сравнить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Eddy_Em 1 October 23, 2017 Posted October 23, 2017 · Report post С этим способом мороки намного больше. А судя по фотографиям, дефекты тоже встречаются. Это как спорить, чем лучше травить: перекисью или хлоржелезом. Понятно, что хлоржелезо лучше: быстрей и качественней. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VCO 0 October 24, 2017 Posted October 24, 2017 · Report post Это как спорить, чем лучше травить: перекисью или хлоржелезом. Понятно, что хлоржелезо лучше: быстрей и качественней. Не вижу предмета для баталий. Медный купорос тоже применИм. И перетравить им сложнее в разы. Просто надо сказать спасибо человеку, если способ понравился, или пройти мимо, если нет... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarbal 3 October 24, 2017 Posted October 24, 2017 · Report post Не вижу предмета для баталий. Медный купорос тоже применИм. И перетравить им сложнее в разы. Просто надо сказать спасибо человеку, если способ понравился, или пройти мимо, если нет... Именно. Даже если не буду использовать считай обогатился знаниями и расширением кругозора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harbinger 9 October 24, 2017 Posted October 24, 2017 · Report post Но сверлить такая морока. Как раз пользовался похожими цангами. Потом эти перемычки из провода. :) Давно ушел от этого в сторону производственного изготовления. Цикл, максимально приближенный к промышленному (сверловка на CNC, металлизация, фоторезист, ротаспрей, маска...) вполне можно "поднять" в... ну не совсем чтобы домашних, скорее в лабораторных, условиях, цена вопроса в пределах $2000 (львиная доля приходится на станок) и два-три квадратных метра площади. Но заморачиваться всем этим есть смысл разве что если требуется получить результат очень быстро. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
