vfo 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба При подключении к линии связи X устройств их питающие дроссели оказываются включёнными параллельно по переменному току и общая индуктивность уменьшается в эти же X раз. Вы это учли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба в симуляторе надо собрать приемопередающие узлы, сразу станет понятно кто просаживает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба vfo прав, нарушение номинала в 10 раз и параллельное включение делают своё дело в крайнем случае номиналы хотя бы местами поменять - было бы не так печально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Действительно несущая сильно задрана, обычно медленные PLC делают где то на 50 - 150 кГц. А на такой частоте и на дальностях в сотни метров, как у Вас, сильное влияние начинает оказывать индуктивность проводов, особенно если их сечение маленькое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ndmitrii 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба С дросселями и несущей вы конечно правы поэтому для начала несущую я снизил до 100кГц пытаюсь вообще от неё избавиться так же как и от дросселей. Пытаюсь за место дросселей воткнуть полевик. В данный момент бьюсь над развязкой сигнала с блоком питания пока не выходит Собрал вот эту схему Подаю 12в на выходе 9в подключаю к датчику и вижу, точнее не вижу ни какого сигнала всё слито эмулятор у меня стоит LTspice но пока что научился только что то простое в нем эмулировать, так что всё собираю по старинке с паяльником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Подайте питание в линию через источник тока, и будет Вам счастье... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ndmitrii 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Подайте питание в линию через источник тока, и будет Вам счастье... а можно по подробнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Подайте питание в линию через источник тока, и будет Вам счастье... а потреблять как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба а можно по подробнее У Вас линию передачи не должны шунтировать ни источник питания, ни приёмники. Этого можно добиться, если источник питания и приёмники будут иметь высокий импеданс. Сделать это можно применив источники тока на обоих концах линии передачи, точнее на одном из концов должна быть динамическая нагрузка. (current source and current sink) Посмотрите как передают питание и видео по кабелю, принцип тот-же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ndmitrii 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба У Вас линию передачи не должны шунтировать ни источник питания, ни приёмники. Этого можно добиться, если источник питания и приёмники будут иметь высокий импеданс. Сделать это можно применив источники тока на обоих концах линии передачи, точнее на одном из концов должна быть динамическая нагрузка. Если вас не затруднит можете это как то схемотехнически показать? 1. До меня не доходит как к токовой петле подключить 16 датчиков. 2. питание и сигнал должны передаваться по двум проводам 3. датчик имеет двустороннею передачу 4. Потребление одного датчика 60 мА. Я изначально думал чтобы всё это работало с интерфейсом ИРПС но так и не сообразил как это сделать Изменено 15 сентября, 2017 пользователем ndmitrii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Эх, ну все за вас рисовать надо. Нарисуйте это в симуляторе у себя и отработайте. R7 и R12 - это Ваша нагрузка. Ну т.е. 7805 и далее. R1R2C1C2C3 - это типа линия какая-то. Порог на шине RXD, как видите, надо принять где-то в 4 вольта. Не забудьте, что после окончания передачи выход драйвера надо переключить в Z-состояние. Ну и с таким потреблением, скажу я Вам, не стыдно будет вместо 12 вольт поставить источник питания на 24 вольта. 16 датчиков по 50мА через не особо толстый кабель питать будет нечем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ndmitrii 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба а для развязки блока питания и линии можно использовать n канальный транзистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба R1R2C1C2C3 - это типа линия какая-то.ПМСМ автор собирается подключать 16 датчиков последовательно к сегментам одной двухпроводной линии. Если это так, то задача моделирования становится еще более увлекательной, т.к. надо учитывать падение постоянного напряжения на сегментах линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ndmitrii 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба ПМСМ автор собирается подключать 16 датчиков последовательно к сегментам одной двухпроводной линии. Если это так, то задача моделирования становится еще более увлекательной, т.к. надо учитывать падение постоянного напряжения на сегментах линии. Все датчики подключаются параллельно к двухпроводной линии питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ndmitrii 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба В эмуляторе всё работает красиво, в жизни оказалось немного не так, заменил дроссели на полевики и получил падение сигнала до 0.2 в прямо на столе с 16 датчиками. Так что похоже дроссели придется оставить только пересчитать. Несущую тоже оставлю, только занижу килогерц до 30-50 На входе детектора поставлю транзисторный усилитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
