jitter FLL
Получаю тактовую частоту SMCLK с помощью FLL. Вывожу сигнал SMCLK наружу и получаю вот такую вот картину. Очень большой jitter sad.gif.
Кварц при этом стабилен. Это нормальная ситуация при использование FLL?
В даташите в разделе DCO написано: Duty cycle| Measured at SMCLK| 40 50 60 |%
Просто хочу убедиться, это я неправильно настраиваю клоки или так и должно быть.
Ничего необычного. Модулятор посмотрите как влияет.
Попробовал ради интереса записывать разные значения в UCSCTL0, регистр который как раз отвечает за модулятор. В итоге получил стабильную частоту. Буду переваривать, что произошло...
Модулятор ведь нужен чтобы получать промежуточные частоты? По сути для того, чтобы можно было частоту настраивать очень очень и очень гибко, к тому же если это требуется очень плавно. Или я ошибаюсь?
Вы, кстати, не указали что за проц пользуете. Судя по названию регистра, F5xxx или F6xxx.
Ну не плавно, с опорной частотой целочисленным соотношением FLL будет связана.
Модулятор используется для "размазывания" спектра и следовательно уменьшения паразитных ЭМИ.
Изменено пользователем Obam
Если частота "выхода" FLL может быть получена точно умножением частоты кварца на целое число,
то джиттер будет минимальным.
Если же надо получить из кварцевой частоты частоту с "дробным" коэффициентм FLL,
используется модулятор, который "болтает" выход FLL между в определенных пределах вверх и вниз отностиельно
требуемой, но если посчитать "среднюю" частоту - то это ОНА (дробная) и будет.
А на OSC это видно в виде джиттера и невозможности стабильно захватить сигнал синхронизацией.
I-M-H-O
Авторизация
