Первоначальное состояние
Как лучше дизайн строить. Есть ситуации когда модуль нужно приводить в первоначальное состояние ( иногда счетчики, иногда модули ). Считается ли правильным решением пустить reset и управляющий сигнал через "или" и подать выходной сигнал на вход сброса модуля / счетчика/ ect.?
Или есть более красивые варианты?
Немного не то. Я имею в виду следующее. Пример. Пусть схема уже работает. Через некоторое время по опр. условию мне надо привести счетчик в начальное состояние. Я могу сигнал это сделать двумя путями. Через сигнал ресет, общий ресет и ресет счетчика от управления через логику пропустить и подать на сброс счетчика. Могу добавить сигнал Load. И путем его использования приводить счетчик в исх. состояние. Тоже самое с крупными модулями ( к примеру приемник и т.п.).
Вопрос такой. Является ли корректно на вход ресета подавать сигал пропущенный через логику.
Если есть хост, то делаем так.
Есть часть проекта, работающая с хостом. В ней должно быть предусмотрено автоматическое поддержание работоспособности. Для "надежных систем" это может быть вотчдог.
А остальная часть проекта должна иметь возможность управляться от хоста. Это не обязательно "сброс", но некое определенное состояние. И их может быть несколько...
Глобальный ресет не надо объединять с какой-либо комбинационной логикой.
Но локальный ресет, естественно, будет формироваться из синхронной и комбинационной логики.
always_ff @ (posedge clk) begin
   if(~rst_n) begin
      cnt <= '0;
   end else if (clr) begin
      cnt <= 'h0
Сигнал rst_n - глобальный ресет с выхода синхронного элемента.
Сигнал clr - локальный сброс, источником которого может быть и синхронная и комбинационная схема.
   if(~rst_n) begin
      cnt <= '0;
      cnt <= 'h0
Это не всегда справедливо. В случае больших fanout и высоких частот clr может быть узким местом и будут временные ошибки - придется либо пропускать его дополнительно через локальный регистр, либо через клокконтрол.
Авторизация
