syuha
Преобразования BCD в двоичный код для умножающего ЦАП
Вопрос не в том как каскадно объединить счётчики. Вопрос как сделать чтобы счёт вниз шёл пропорционально двоичному числу умноженному на 10 и на 100. Как планируется формировать код для работы счётчика?
Серьёзно, не понятны Ваши трудности — в 3-разрядный десятичный счётчик, созданный посредством каскадного соединения трёх вышеуказанных ИС, переписываются данные с трёх вышеуказанных енкодеров, после чего он декрементирует в двоично-десятичном виде от данного значения до нуля, после чего выдаёт сигнал переноса. Одновременно с этим, т.е. по тому начальному сигналу переписи с энкодеров, сбрасывается 10-разрядный двоичный счётчик, также созданный посредством каскадного соединения других вышеуказанных ИС, после чего он инкрементирует в двоичном виде от этого нуля до появления того сигнала переноса с двоично-десятичного счётчика, по которому полученное таким способом значение уставки, теперь уже в нужном двоичном виде, переписывается из этого двоичного счётчика в защёлку ЦАП, после чего всё повторяется, т.е. снова вырабатывается сигнал переписи данных с энкодеров в десятичный счётчик и по нему же сброс двоичного счётчика, после чего включается их единый тактовый генератор, и т.д.
Спасибо. Не рассмотрел что DOWN счётчики BCD :(
Как бы это помягче... Выглядит глупостью. :rolleyes:
Если в схеме нет других программируемых элементов - то отказ от МК / ПЛМ вовсе не глупость, а очень разумное решение. Во-первых, не нужно решать вопрос программирования микросхем при производстве. Во-вторых, можно не беспокоиться о том, что через 10-15 лет вместо BCD кода на ЦАП начнет поступать какая-нибудь дичь.
Кто хочет делать, ищет средства, кто не хочет делать, ищет причины.
С МК можно получить изделие гораздо более качественное, надежное, компактное, еще и дешевле.
И для "будущего" у него тоже возможностей куда больше.
Долго ли коротко, но собрал я схему, приведенную в сообщении выше.
Но вот незадача - выходы сумматора ведут себя нестабильно, иногда некоторые выходные биты начинают звенеть на максимальной частоте переключения сумматора.
Использовал сумматоры CD74HCT283M, неиспользуемые входы переноса к земле подключил.
Неужели нужны еще подтяжки к земле на входах сумматоров от переключателей?
Также обнаружил, что сумматор начинает "звенеть" предоставленный сам себе, то есть если из всей платы распаять только конденсаторы и один сумматор (подозреваю что любой, проверял только тот, что самый правый на схеме), все равно звенит.
Блокировочные конденсаторы стоят, полигон земли не забыл, тантал на несколько микрофарад на питании стоит один на плату, распиновку проверил.
Да, добавил подтягивающие 1кОм резисторы на входы от переключателей и преобразование заработало стабильно.
Спасибо ViKo, в следующий раз попробую прежде чем спрашивать
