Alex_Golubev 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Привет. Подскажите как правильно проверить зазоры между pad и шелкографией? Если поставить галку Silk Screen Violations то выдаст кучу ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ViKo 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Передвинуть шелкографию ручками, изменить требования зазоров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Golubev 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Понимаете Silk Screen Violations ругается и на via и на проводники на все ругается. А мне нужно чтобы ругался только на зазоры между pad и шелкографией. Шелкография может проходить через via. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Alex_Golubev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ViKo 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба В утилите DRC есть Severity Levels, и там можно задать, чтобы не ругался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Golubev 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Не догнал я как правильно использовать Severity Levels. Можно на этом месте более подробно рассказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ViKo 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Я мало пользовался. Там, вроде, все очевидно. Выбираете, проверять или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Golubev 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Мне нужно убрать только задевают провода, переходное отверстие, слой заливки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ViKo 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Игнорируйте ошибки, если вам так нужно. Больше ничего не придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad-od 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Сгенерить герберфайлы и уже в них можно автоматом поправить. Или там посмотреть и руками подвинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
