MAX3232 капризничает
Здравствуйте! Работаю с 232 интерфейсами впервые, столкнулся со следующей проблемой:
при включении питания MAX3232 отказывается работать и жрет 300 мА
если отсоединю TTL вход( 11 pin) от микроконтроллера и подам питание на плату то никаких проблем, подсоединяю 11 pin к МК на горячую тоже все ок и потребление в норме и работа.
Пробовал поменять микросхему тоже самое происходит.
Edited by Mysteo
Здравствуйте!
Если м/с исправна, то такое поведение обычно бывает связано с плавающим входом в том случае, когда вход нельзя оставлять неподтянутым.
У вас SHDN посажен напрямую на питание (не через резистор)?
У MAX3232 SHDN отсутствует, что то мне подсказывает , что всему виной ключ на полевом транзисторе, через который запитывается 232 интерфейс.
Попробовал подавать питание в обход полевика проблем не было, потом решил побаловаться все также в обход полевика разъединял, соединял землю с MAX3232 (имитируя работу полевика) проблема повторялась.
Edited by Mysteo
В любом случае, поищите плавучку и генерацию автоколебаний. Осцил в помощь.
Ну проблемный вход то я сразу нашел, мне его подтянуть к питанию?
Уже подтянул, проблема осталась
По ходу тут только P канальный полевик исправит проблему, чтобы разрывать плюс питания , а не землю
Edited by Mysteo
Нет, думаю, проблема не во входе.
Проблема в земле имхо.
У вас осцил есть? Надо посмотреть, что на выходах, есть ли шум большой амплитуды в проблемном режиме.
Вот похожая тема http://www.avrfreaks.net/forum/really-dirt...2-output-signal
Не читали?
В проблемном режиме шума нет , лишь только сигналы просаживаются на 0.8 В при питании 5В
Уже на сто процентов выяснил что надо переделывать ключ, чтобы GND MAX3232 всегда на земле была при подключенных входах, иначе возникает такой глюк.
Edited by Mysteo
Думаю, что проблема в грубом нарушении техтребований производителя. Конкретно - максимально допустимое напряжение на цифровых входах при выключенном полевике будет гораздо меньше требуемых производителем -0.3 В для входов T_IN и выходов R_OUT. Происходит банальное тиристорное защелкивание. Для проверки достаточно включить в разрыв этих выводов резисторы по плосотни килоом, одновременно ограничив ими ток через защитные диоды.
Input Voltages
T_IN, FORCEOFF, FORCEON..............................-0.3V to +6V
R_IN ........................................................................±25V
Output Voltages
T_OUT......................................................................±13.2
V
R_OUT, INVALID ....................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
Что-то похоже на правду, не судите строго, опыта работы полгода, хотя и диплом сам делал )
Наверное Вы имели в виду, что напряжение получается выше требуемых, при выключенном полевике
Решил проблему программно, всем спасибо
При выключенном полевике потенциал земляного вывода задирается почти к питанию, потенциал оставшихся подключенными входов/выходов может оказаться существенно ниже потенциала земляной ноги. А если и не окажется - то только за счет защитных диодов, которые при этом каким-то хитрым образом и образуют тиристор, коротящий выводы питания (погуглите "тиристорное защелкивание", "тиристорный эффект").
