owlet 0 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 · Report post Вопрос касается именно разъемов. У остальных элементов нет такой проблемы. В свойствах разъема появляются странные параметры F25...F95, которых нет в базе данных. Откуда они берутся и как их убрать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 23 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 · Report post Вопрос касается именно разъемов. У остальных элементов нет такой проблемы. В свойствах разъема появляются странные параметры F25...F95, которых нет в базе данных. Откуда они берутся и как их убрать? Да вроде это библиотека не от Altium. нужно спрашивать у тех, кто ее делал, или где взяли Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
v-vovchek 0 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 (edited) · Report post где взяли Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов). Просто автор при редактировании не удалил лишнее. Откройте в редакторе и подрихтуйте. Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать.... Edited September 1, 2017 by v-vovchek Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
owlet 0 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 · Report post Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов). Просто автор при редактировании не удалил лишнее. Откройте в редакторе и подрихтуйте. Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать.... Элемент действительно сделан на основе большего. Где и что нужно подрихтовать? Если в самой библиотеке элемент открыть, то лишних пинов там нет. Да вроде это библиотека не от Altium. нужно спрашивать у тех, кто ее делал, или где взяли Библиотека от Altium Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 23 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 · Report post Библиотека от Altium Давайте быть точными "Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя "Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium У вас второе Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95 Это уже в самой базе данных прописано Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
owlet 0 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 · Report post Давайте быть точными "Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя "Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium У вас второе Это уже в самой базе данных прописано Тогда действительно второе. F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 23 September 1, 2017 Posted September 1, 2017 · Report post F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись. Вид листа Connector из Excell в студию Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
v-vovchek 0 September 3, 2017 Posted September 3, 2017 (edited) · Report post F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись. А что, если в редакторе открыть библиотечный элемент (.SCHLIB) и сделать ПКМ-Tools-Component Properties, в открывшемся окне не видно в таблице всех этих параметров? Для примера загрузил подобный вид. Если в редакторе видно, то и редактируйте. Ну еще посмотрите на этом же листе вкладку EDIT PINS ( в таблице слева внизу) Edited September 3, 2017 by v-vovchek Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
owlet 0 September 4, 2017 Posted September 4, 2017 · Report post Вид листа Connector из Excell в студию Лист из базы А что, если в редакторе открыть библиотечный элемент (.SCHLIB) и сделать ПКМ-Tools-Component Properties, в открывшемся окне не видно в таблице всех этих параметров? Для примера загрузил подобный вид. Если в редакторе видно, то и редактируйте. Ну еще посмотрите на этом же листе вкладку EDIT PINS ( в таблице слева внизу) Параметры уже появляются непосредственно на схеме. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 23 September 4, 2017 Posted September 4, 2017 · Report post Лист из базы Параметры уже появляются непосредственно на схеме. Если их нет в базе-- Они могут появится только из параметров компонента в SCHLIB. 1. Проверте УГО этого компонента на наличие таких параметров в библиотеке. 2. Поищите, возможно есть такое же УГО (с таким же названием, но в другой библиотеке) в одной из доступных библиотек, а в нем прописаны лишние параметры Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
