соотношение между Кф и Кг
Для сигнала близкого по форме к синусоидальному найти максимально допустимый коэффициент гармоник, при котором коэффициент формы не будет отличаться от 1,1107 более чем на 1%.
Соотношение между действующим и средним напряжениями, выводится просто (с допущениями), а вот красиво связать Кф с Кг не получается...
для упрощения можно считать, что четных гармоник в спектре не содержится и амплитуды гармоник убывает с ростом их номера
Конечно можно построить графики зависимости Кф от амплитуды (соответственно Кг) и фазы для, например, 3й гармоники и т.д., но для нескольких гармоник можно бесконечно изменять соотношение их амплитуд, поэтому хотелось бы аналитическое решение
Можно тогда рассматривать лишь половину периода основной гармоники.
Нетрудно найти среднее значение гармоник на этом интервале, а также действующее их значение, зная зависимость убыли; дальше, по-моему, просто.
Попробуйте выписать формУлы, авось и сложится.
ЗЫ. LaTeX здесь работает:
?exp{i\pi}=-1 :)
Спасибо! это понятно
зависимость убыли неизвестна, при условии нечетности гармоник, получилось вот что (следите за руками, мог где-то ошибиться)
?U_{RMS} = \frac{1}{2}sqrt {V_1^2 + \sum_{n=1}^\infty V_{2n+1}^2}  (1) и ?U_{ARV} = \frac{2}{\pi}[V_1 + \sum_{n=1}^\infty\frac{V_{2n+1}} {2n+1} cos((2n+1)\omega t+\varphi_{2n+1})] (2)
будем считать фазу "неудачной", т.е. cos()=+1 cos()=+-1
получим соотношение
? k_f = \frac{\pi}{2sqrt 2} \frac {sqrt {V_1^2 + \sum_{n=1}^\infty V_{2n+1}^2}} {V_1 \pm \sum_{n=1}^\infty\frac{V_{2n+1}} {2n+1}} = {(1\pm0.01)}\frac{\pi}{2sqrt 2}   (3)
обозначим пределы a и b, отсюда
? a <  \frac {sqrt {V_1^2 + \sum_{n=1}^\infty V_{2n+1}^2}} {V_1 \pm\sum_{n=1}^\infty\frac{V_{2n+1}} {2n+1}} < b   (4)
при оценке для b, отбрасываем сумму в знаменателе, т.е. дробь возросла условие дробь<b продолжает выполняться (?)
получим
? sqrt {\frac {V_1^2 + \sum_{n=1}^\infty V_{2n+1}^2} {V_1^2}} < b или ? sqrt {1+THD_F^2} < b => THD_F < sqrt {1.01^2-1} = 0.142 (как-то много)
отредактировал cos()=1 на cos()=+-1, сумму ?{\pm\sum_{n=1}^\infty\frac{V_{2n+1}} {2n+1}}отбрасывать нельзя
для a < дробь пока не увидел что делать с суммой гармоник в числителе
нужно связать неравенство (4) с THD
ЗЫ пользовался матлабом, сейчас скилабом, хорошо что не маткадом, ТеХ применил первый раз, сильно не пинайте если вышло криво
И не получится, ибо при одном и том же значении Кг состав гармоник может быть разный.
Авторизация
