papakarl 0 Posted August 24, 2017 · Report post Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора. Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему. Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны). Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему. Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Jurenja 0 Posted August 25, 2017 · Report post Программное решение всегда существует - это редактирование прошивки ЭБУ. Нужно спрашивать там где умеют делать чип-тюнинг. А если манипуляции только с кнопкой то имхо конденсатор 330...470 мкФ на контактах кнопки должен помочь. При подключении убедиться в правильной полярности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
papakarl 0 Posted August 25, 2017 · Report post Программное решение всегда существует - это редактирование прошивки ЭБУ. Нужно спрашивать там где умеют делать чип-тюнинг. А если манипуляции только с кнопкой то имхо конденсатор 330...470 мкФ на контактах кнопки должен помочь. При подключении убедиться в правильной полярности. программное решение существует не всегда, в этом я убедился) пожалуйста, расскажите подробнее про конденсатор.. как точно подключить? имеется +12в от зажигания, иммется минус, имеются 2 контакта кнопки, которые надо замыкать. И еще есть +12в на лампочку кнопки, которая горит, когда система отключена (то есть не горит изначально) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Jurenja 0 Posted August 25, 2017 · Report post Сколько всего контактов видно на той кнопке? 1. При выключенном зажигании омметром найти пару контактов, которые замыкаются при нажимании кнопки. 2. При запущенном моторе посмотреть полярность напряжения на этих контактах когда кнопка не нажата. 3. Подключить к этим контактам конденсатор в правильной полярности. имхо как-то так... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
adnega 0 Posted August 26, 2017 · Report post программное решение существует не всегда, в этом я убедился) пожалуйста, расскажите подробнее про конденсатор.. как точно подключить? имеется +12в от зажигания, иммется минус, имеются 2 контакта кнопки, которые надо замыкать. И еще есть +12в на лампочку кнопки, которая горит, когда система отключена (то есть не горит изначально) Конденсатор не самая хорошая идея, т.к. при ненажатой кнопке он зарядится, запасет энергию, а затем, если вы нажмете кнопку, то будет КЗ с энергетикой, зависящей от емкости - контактам кнопки это может не понравиться. По уму, нужно нажимать кнопку периодически пока не горит лампочка. Я бы параллельно лампочке повесил обычное реле. Через нормально-замкнутую группу подал питание на какое-нить реле поворотов. Контактами реле поворотов нажимал кнопку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pyku_He_oTTyda 0 Posted August 27, 2017 · Report post Сигнализации нет нештатной на авто? Если есть, то можно на доп. канал назначить нажатие не кнопку. Ну а самое простое, одновибратор на 555. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
muravei 0 Posted August 27, 2017 · Report post Конденсатор не самая хорошая идея, т.к. при ненажатой кнопке он зарядится, запасет энергию, а затем, если вы нажмете кнопку, то будет КЗ с энергетикой, зависящей от емкости - контактам кнопки это может не понравиться. Поставить диод, и он уже никуда не разрядится. :laughing: А чтобы иногда разряжался - другой диод на питание. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
adnega 0 Posted August 27, 2017 · Report post Ну а самое простое, одновибратор на 555. А схему можно посмотреть? Напрямую запитать отбортсети 555 нельзя, ибо рано или поздно сгорит. Обвеску на секундные длительности тоже сделать будет непросто в широком диапазоне температур и питающих напряжений. Ну, и реле выходное тоже не помешает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pyku_He_oTTyda 0 Posted August 30, 2017 · Report post А схему можно посмотреть? Вы сами не можете создать схему одновибратора на основе 555? Тогда Вам в раздел "предлагаю работу". Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
adnega 0 Posted August 30, 2017 · Report post Вы сами не можете создать схему одновибратора на основе 555? Тогда Вам в раздел "предлагаю работу". Я предложил решение на двух реле. На 555 будет больше деталей, и для человека, не разбирающегося в электронике, эта схема будет сложнее. Еще мне бы хотелось увидеть как вы запитаете 555. Вы же сами назвали схему на 555 самым простым решением, дык, в чем сложность показать это решение? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ELEKTROS 0 Posted August 30, 2017 · Report post А момент когда должна быть нажата кнопка неважен после включения зажигания (даже когда мотор незапущен еще)? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
@Ark 0 Posted August 31, 2017 · Report post Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора. Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Попробуйте, для начала, зафиксировать кнопку постоянно в нажатом состоянии. И в таком положении запустить двигатель... Если этот вариант пройдет, то останется только замкнуть контакты кнопки навсегда... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexunder 0 Posted August 31, 2017 · Report post Что за автомобиль? Во некоторых марках авто это решается программированием функций БК фирменным заводским сканером (доступно только либо у официального дилера, либо китайский клон, если вообще существует). Софт для эбу тут не причём. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pyku_He_oTTyda 0 Posted September 1, 2017 · Report post Еще мне бы хотелось увидеть как вы запитаете 555 Обычное стандартное решение, ограничитель выбросов и параметрический стабилизатор. Такие решения работают без проблем, так что не ищите проблем там, где их нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
adnega 0 Posted September 1, 2017 · Report post Обычное стандартное решение, ограничитель выбросов и параметрический стабилизатор. Такие решения работают без проблем, так что не ищите проблем там, где их нет. Видимо, ТС все уже собрал на двух реле, поэтому тема исчерпала себя ;) Для меня лично самым простым решением был бы мелкий МК (та же тини13). Много лет назад делал другу управлялку для фар: подключалась в разрыв питающего провода, и был один управляющий вход, от которого лампа работала либо в полный накал, либо в 30% накала. Вас порадует, что сделал я это на 555 таймере ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
