Как сделать несколько чип компонентов как один?
Имеется несколько чип L C компонентов, включенных последовательно. Их как-то можно в паттерн едиторе нарисовать одним элементом?
Поясните вашу задачу и зачем это нужно. А так это нонсенс получается. На плате несколько корпусов а паттерн вы хотите один на всех.
В современных САПР, например, в Cadence Allegro, есть "функциональные модули", где можно нарисовать трассировку группы компонентов и потом использовать ее как библиотечный элемент, размножать, зеркалить итд.
Но в P-CAD вроде таких блоков нет.
В паттерн едиторе можно нарисовать все что угодно, другое дело, что это имеет смысл только если это будет цельный механический компонент. Да и для поддержки связности со схемой и всех авто-проверок нужно и схемный элемент такой делать.
Все в нем есть.
Но данная задача мне, как и другим, представляется неумной.
Все в нем есть.
Да ну? Откуда вдруг?
Скопировать фрагмент и вставить можно куда угодно откуда угодно. Из разных файлов.
А еще есть Copy Matrix.
И страшный компонент создать, как ТС хочет, тоже пожалуйста.
P.S. блоков нет. Ходите на pcad 4.5 :rolleyes:
Это все есть, но "функциональный модуль" достаточно сильно отличается от перечисленного.
Модули тоже есть. Для схем. Я даже пользуюсь. Не скажу, что интуитивно понятно, но работает. По Лопаткину можно разобраться.
Речь была о модулях в РСВ.
Ладно, все равно продукт почивший в бозе... зачем труп гальванизировать. Чего не было, того уже никогда и не будет.
И не надо. Хватает того, что есть. Задачу топикстартера можно решить, и не одним способом.
Заглядываю в темы по Altium, почитываю про глюки, зло радуюсь. Так им, убийцам P-CAD-а!
Можно. Но сначала надо нарисовать их одним элементом в редакторе символов и создать из этого компонент.
Вот только то ,что удобно лично вам в этот момент, станет неудобным почти всем, кто будет работать с проектом после вас.
Может я неправильно спросил? Имеется 32 канала и если рисовать полностью а потом разводить, то помимо основной схемы ещё будет примерно 460 компонентов (емкостей и индуктивностей) в схеме и на плате и хотелось немного *разгрузить* схему.
Именно схему никак не разгрузите. Даже если воспользоваться схемными блоками/модулями/"иерархией" и нарисовать канал 1 один раз, все равно получите в итоге 32 листа каналов.
Самым удобным будет нарисовать один канал в схеме, реализовать его в РСВ, потом записать схему этого канала в отдельный файл(не помню точно как это называется в ПКАДе, кажется schtmatic block), записать РСВ часть канала в отдельный файл(PCB block?) и потом 31 раз вставить его в схему контролируя изменения рефдезов(суффикс/префикс) и с таким же контролем вставить его в плату. Дальше проверить идентичность схему с платой(сравнить нетлисты) и, если нужно, перенумеровать схему с переносом изменений в плату, чтобы избавиться от суффиксов/префиксов.
блоков в P-CAD 2006 нет. В досовском были. Я писал. Извиняюсь. Таки есть. *.blk называются. Можно из файла копировать на плату. В чем разница с файлом *.pcb, мне не ведомо. Думаю, одно и то же.
Можно для копирования выделить фрагмент платы, сохранить его в блок. Затем вставить из файла блок. В чем смысл?
Разгрузить же схему можно именно модулями. В книге Лопаткина разжевано. Достаточно нарисовать один модуль.
На плату потом все равно нужно выставить все компоненты. Называется "разрешение модуля", кажется так.
Развести один модуль, остальные визуально копировать, разводить руками, глядя глазами на аналог.
