Слой Mechanical 15 altium
Добрый день!
я так понимаю, в слой Mechanical 15 библиотечного компонента заносится информация о центре элемента, которая необходима при машинной установке элементов, а также границы установки компонента. Так вот, как правильно нарисовать эти границы? Один из вариантов, при помощи помощника для создания элементов (IPC Compliant Footprint Wizard), но что делать если нужного элемента нет в этом помощнике? Есть какие-то правила размещения границ?
Добрый день!
Все немного не так. Крестик в слое просто графика для удобства. При создании компонент распологается так чтобы центр компонента был в нуле координат. Точку хватания Альтиум определяет сам. Границы просто рисуются линиями в этом слое. Визард здесь ненужен. Он ведь не знает тонкостей вашего компонента и делает как ему вздумается
А для чего конкретно используются эти границы?
Для удобства. По ним Альтиум проверяет не налезают ли компоненты друг на друга и соблюдаются правила зазоров между компонентами. Именно по этому их рисовать нужно не абы как.
Тут есть ньанс. Зазоры между компонентами проверяются правильно только по 3D моделям, без них будет огромный прямоугольник по внешнему контуру всех механических слоёв.
Да, Альтиум не умеет нативно работать с courtyard (кстати, есть устоявшийся русский термин?). По поводу правильного отступа. По IPC7351 предусмотрено три варианта, в зависимости от плотности размещения (M, N, L), кроме того, это сказывается и на размерах площадок. Раньше на сайте IPC был калькулятор. Может и сейчас есть. Очень удобно использовать PCB Library Expert, только она платная. Но по слухам, это решается :rolleyes:
т.е. для автоматической установки достаточно крестиков?
Для этой цели они не обязательны. Pic and Place формируется по иным настройкам.
Просто для вас красиво графически показывается. Плюс привязаться к ним можно при указании размеров
А насколько обязательно это всё в 15-м слое делать?
Главное, что бы у вас во всех проектах на одном и том же.
Так удобнее
По иным это каким? и где они хранятся?
IPC Compliant Footprint Wizard по умолчанию делает в 15-ом, но я так понимаю, можете внутри фирмы договориться, в каком слое удобнее.
По иным это каким?
Тут чуть некорректно ответили. Этих настроек нет. Просто Альтиум сам ставит эти точки при необходимости по своему алгоритму.
