CPU_Texnic 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Готов обсудить проект. Пишите на Razrabotka-shem<пес>yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia_2s 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба может человек хочет 1 модем и к нему 100 симок на реле. Маловероятно конечно себестоимость в 10к, так как сам модем примерно столько и стоит нормальный, но в принципе устройство тогда не сложное получается и понятное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба может человек хочет 1 модем и к нему 100 симок на реле. Маловероятно конечно себестоимость в 10к, так как сам модем примерно столько и стоит нормальный, но в принципе устройство тогда не сложное получается и понятное. Ой а я даже реле толковое знаю - РЭС8, в паспортах шестерка (кажется) должна быть. Вот только модем наверно не протянет такую мешанину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Всё коммутируем? Вот, работающий пример коммутирования 4-х SIM карт на один модем, такая же схема есть на 8 карт. В качестве сигналов управления мультиплексорами используются GPIO модема. Все проблемы коммутации SIM карт происходят из-за существования карт на разное напряжение. Модем при коннекте начинает с наименьшего, 1.8в, если карточка не ответила, использует 3в. Пятивольтовые карточки давно не выпускаются и современные модемы их уже не поддерживают. Job1.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
