sergoll
управлением элементом пельтье
в первой схеме на входах верхних ключей напряжение составляло 3.6в, стягивающие резисторы по 10к на выходе не помогли, из даташита прочитал что для данных ключей на затвор нужно от 4.5в по новой схеме на затворах должно появиться по 6в при 12 вольтовом питании.
В новой схеме при закрытом оптроне на затворе будет VCC, на истоке - около VCC-3 В, т.е. транзисторы будут открываться лучше, но на них всё равно будет падать 3 Вольта. Чтобы работало хорошо, надо или ставить в верхние ключи p-канальные транзисторы или добавлять еще один источник питания VCC + 5 В.
Элементу Пельтье от 12 Вольт не поплохеет?
sergo, с оптическими драйверами всё получится, НО схема Ваша всё ещё не верна...
Посмотрите, как делается правильно питание драйвера верхнего ключа...
Надо помнить, что питание ( "бустрепное") верхнего драйвера будет только ПРИ НАЛИЧИЕ импульсов ....
Для исключения сквозного тока, между управляющими импульсами верхнего и нижнего ключей надо обеспечить "мертвое время" между импульсами...
Edited by варп
проблема в том что ключи верхнего плеча сильно греются, а пельтье нет, может нужен шунт или индуктивность. Поскажите что не так?
Верхние ключи греются потому что они не могут полностью открыться. Напряжение на затворы верхних ключей нужно подавать от отдельного источника питания относительно истока.
спасибо всем, с ошибкой разобрался, но решил сделать иначе, оставлю только один ключ и добавлю переключающее реле, ключом буду шимить, а релюшкой инвертировать полярность, так выйдет и проще и дешевле.
Guest Воложанин М.А.
Как раз недавно бодался с Пельте.
Предварительно изучил вопрос начиная от теории. Люди предупреждают, да и в доке кажысь указано, что модули расчитаны на определенное количество
циклов включения/отключения. А значит управление всякого рода ключами - не годится (конечно если нужна долговременная работоспособность).
По той же причине отпадает прямой PWM.
В итоге, я сначала городил огород на DC/DC преобразователе, со стабилизацией по выходному току и фильтрацией выходных пульсаций.
Работало, но тепла выделяло на ключе многовато. Возиться с радиаторами поленился, за и не впихнут было эти теплоизбытки в тот же объем, откуда Пельтье
как раз высасывал тепло. Потому пошел проще.
У меня 6 одинаковых датчиков. У каждого на корпусе Пельтье, холодной стороной к корпусу, горячей на радиаторе, радиатор обдувается вентилятором.
Модули Пельтье выбраны самые чахлые, на 30 Ватт кажется при 12В.
Для регулирования производительности я их просто собираюсь питать от 4вольт и все. Причем поставить на этот отдельный БП биметаллический термостат, который тупо включит питание всех 6ти модулей Пельтье, только
если температура поднимется выше 37град. До этой температуры охлаждение справляется без Пельтье.
По этому поводу снята гора видосов, кажется группировал их в плэйлист -
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMcV...0dPaj3AtCbsZXrp
Предварительно изучил вопрос начиная от теории. Люди предупреждают, да и в доке кажысь указано, что ...
Если Вы изучали теорию, что причём здесь категории слухов: "люди предупреждают" и "кажись, указано"? Что там конкретно указано? Покажите нам эту теорию, эти доки.
Автор видосики клепает и по всему форуму распихивает. О какой тут теории можно говорить :)
