phantom 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Купил у китайцев такую платку: ADC с AD9226 на борту. Ну и при подаче тактовой и любых напряжений - выводы старших разрядов (D8-D11) шумят. Вопрос: это уже конец, или можно еще куда-то посмотреть? :) Схему сего чуда прилагаю. Кто имел дело - подскажите, плз. AD92_Shem_V2.0.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба выводы старших разрядов (D8-D11) шумят.А там нет особенностей разводки каких? Например то что подписано как старшие разряды на самом деле младшие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба А какое кодирование на выходе? Если код с дополнением до двух то должны "шуметь" все разряды. Но по схеме вроде бинарное кодирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Согласно схемы вывод MODE подключен к высокому напряжению, поэтому, согласно мануала (стр.19): http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD9226.pdf режим выхода - двоичный. И шумят там только старшие разряды - с младшими все нормально. Особенностей разводки вроде нет: выводы по даташиту - просматриваются. Дрожание разрядов синхронизировано с тактовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба И шумят там только старшие разряды - с младшими все нормально. Особенностей разводки вроде нет: выводы по даташиту - просматриваются. Дрожание разрядов синхронизировано с тактовой. Они там на разъёме ближе всего к тактовому сигналу. Может грязь какая на плате? Ну и резисторы я бы тоже проверил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Да нет - вроде все нормально. По тестеру замыканий не видно. Сопротивление одинаково от CLK до всех выводов D0-D11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Да нет - вроде все нормально. По тестеру замыканий не видно. Сопротивление одинаково от CLK до всех выводов D0-D11. Ну тогда надо менять микросхему АЦП :laughing: Только лучше на этот раз брать не на Алиэкспрессе :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
