TimeQuest. Борьба со slack.
Работаю c чипом CYCLONE V - 5CSEMA5F31C6. САПР - Quartus 13.1.
Столкнулся с проблемой, что между Fast input register или выходами DDR регистра и регистром-приёмником данных набегает огромная задержка по данным. Из-за чего возникает нарушение по setup.
Для начала опишу кратко дизайн:
Имеем 3 приёмные LVDS линии c DDR регистрами. На вход CLK подается опорная частота, которая на PLL умножается на 10 5, для тактирования приёмников.
TimeQuest радостно сообщает о том, что у нас нарушение по setup и фиг вам, а не частота приёмников выше 200...230 MHZ.
Посмотрим, чуть внимательнее на само нарушение. Набегает огромная задержка почти в 3 нс по данным.
Может Quartus расположил регистры приёмники в другом конце чипа ?
Да нет, ближе практически некуда:
На данный момент у меня есть 2 мысли как можно решить проблему:
1. На pll сформировать частоту со сдвигом, и от неё тактировать регистры-приёмники.
2. На LCELL сформировать цепь задержки тактового сигнала регистров приёмников(тупиковый вариант).
Хотелось бы услышать совета от более опытных коллег. Может есть какой-то другой способ решения проблемы ?
Пока мой SDC файл выглядит так:
# Create Clock
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
create_clock -name {CLK}  -period 80MHz [get_ports {CLK}]
# Create PLL Clock
derive_pll_clocks
set_false_path -from [get_clocks {MY_PLL_COMP|my_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_ports {RX0}]
set_false_path -from [get_clocks {MY_PLL_COMP|my_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_ports {RX1}]
set_false_path -from [get_clocks {MY_PLL_COMP|my_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_ports {RX2}]
Прикрепляю тестовый проект:
LVDS_RX_3CHANNEL.7z
Изменено пользователем Flip-fl0p
По идее ДДР должен работать по двум фронтам клока, т.е. при 10-кратной десериализации параллельный клок надо умножать на 5, (а не на 10). ИМХа.
Да действительно. Неправильно написал. У меня умножается на 5. Подправлю.
А если например в чип-планере выходной сдвиговый регистр погонять по чипу (ближе/дальше от пина), то слак сильно различается?
Два вопроса:
1. Проверьте задержку в IO буфере (delay chain) и приведите цифру.
2. Где расположена pll, от которой питается вся логика - не в другом ли она конце fpga, точно ли этот клок глобальный (пессимизм большой и сам разброс значений для клока)?
ЗЫ. Я так понимаю пины у Вас жестко привязаны (между ними банк памяти или умножитель, что не есть хорошо)? Ради интереса попробуйте их отвязать и посмотреть результат.
Отличается не сильно. А как вообще правильно вручную двигать ячейки ? У меня после того, как я подвинул и нажал кнопку "Check and Save all netlist changes" quartus начинает компилировать проект, и возвращает все изменения обратно...
2. Где расположена pll, от которой питается вся логика - не в другом ли она конце fpga?
Задержка везде по нулям.
Есть фракционный PLL чуть ближе. :
Сейчас PLL расположен тут(см. картинку)
А вот компиляция проекта с "отвязанными" пинами дала поразительный результат: слаки все ушли и времянка выполняется...
Пути совершенно другие стали:
Я обычно в окошке "логик лок регион виндов" создаю некий тематический "рут регион", задаю его координаты, размерность, фиксируемость и в свойствах накидываю всё то барахло, которое хочу в него запихнуть.
Проанализируйте два отличия:
1. Существенно поменялось время IC (хотя Вы написали, что задержка в io-буферах 0).
2. Существенно уменьшился разброс clocks_patch (все-таки убедитесь, что в первом случае клок пошел по глобальной шине клоков и, по возможности, используйте клокконтрол поближе к рабочей логике).
ЗЫ. Кроме этой логики в проекте есть еще какая-то другая логика, стоящая после этих регистров (проект посмотреть в данный момент времени возможности нет)? Если есть, попробуйте ее убрать.
ЗЫЫ. Ограничения на размещение я обычно прописываю прямо в .qsf- файле. Изначально их можно задавать в assignement editor,.
Никакой логики в проекте нет (за исключением небольшого ряда мультиплексоров, которые никак не влияют на текущий результат работы). Вот структута приёмника:
А если например поставить в ДДР лпм галочку регистеред аутпут, то до того регистра, тоже будет такая большая задержка?
У меня такой нет :(
В 5 циклоне похоже таких нет...
У меня нет ALTLVDS_RX. У меня самописный приёмник. По некоторым причинам ALTLVDS_RX не подходит.
Все равно на выходе будет обычный дополнительный регистр на рассыпухе. Входной io буфер для данного случая представляет из себя DDIO in из трех регистров и цепочки delay chain, там физически что-то еще дополнительно засунуть нельзя.
Авторизация
