PCB to PCB конектор
Мне нужно соеденить два PCB. Должно быть две опции:
1 - PCB2 вставляется в PCB1
2 - иногда PCB1 стоит на растоянии от PCB2 и тогда их нужно соеденить кабелем.
Я думал поставить на PCB1 - DB25 MALE а на PCB2 - DB25 FEMALE. Но мне не хватает 25 пинов. Может кто нибудь может посоветовать подходящий конектор?
DB есть и на большее количество контактов.
вообще самый дешевый вариант - штыревая линейка 2.54 PLDR или как там ее название...
Следующий DB - 37 пин. Уж очень массивный. У меня не очень с местом в коробке. В чем преимущество DB - легко изготовить кабель. с линейкой 2.54мм какие то непонятки. не нашел нормальных конекторов папа-мама на кабель. все что нашел требуют каких то специальных тулов, дорогих обжимок.
на одну плату ставим PLD-40, на вторую PBD-40.
Потом находим шлеф IDE с двумя IDC-40F, обрезаем один разъём и паяем PLD-40, либо покупаем шлейф на 40 проводов, обжимаем на него IDC-40F и паяем PLD-40.
Еще можно на али купить уже обжатые разноцветные провода на однокотактные BLS, а дальше их можно резать, переставлять в другие BLS и т.д.
Посмотрите здесь:
http://www.brownbear.ru/catalog/21.html#p23,p621,p27,p28,p24
HardEgor, vladec
Спасибо большое. По моему то что нужно. Кабели буду заказывать у китайцев. Думаю у них не возникнет проблем приготовить такой кабель.
Только если готовить кабель то есть только мама, а сдругой стороны должен быть разъем папа а таких нет.
То есть что получается - обжимная РОЗЕТКА - есть а обжимная ВИЛКА - нет.
мда. получается странная ситуация. под маму (на картинке внизу) нет папы такого типа под обжимку.
нашел что то похожее но он не подойдет под простой pbd-40
этот по моему подойдет
Изменено пользователем Jenya7
Авторизация
